Текущее время: Вс май 03, 2026 10:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 7:36 pm
По-моему там даже полный дилетант разобраться может (без обид)... Тяга, которая висит горизонтально - это рулевая, т.к. идет напрямую к рейке, а та, что вертикально - стойка стабилизатора /соединяет стойку и стабилизатор поперечной устойчивости\...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 7:48 pm
тяга стабилизатора...
ну смутило то, что в каталоге запчастей она тяга рулевая. в блуд вводят вообщем, а я думал очередное ноу-хау китайское
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 8:50 pm
Там-то и китайского на самом деле мало. Подвеска-то французская, а нового туда пихать просто некуда, да и нечего. Так что не переживай ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 3:26 pm
Кто собирается сам менять ступичный подшипник, советую подготовить головку(ключ) на 18.для снятия суппорта. Вот такая может возникнуть "засада" :x .
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 7:33 am
Во что превратилась внутренняя обойма-трещина и перегрев металла.Пробег всего 40 т.км.Маловато для ступичного :twisted:
Lifan Breez 1.6 выпуск 2008г.куплен август 2009г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 8:45 pm
Вот небольшой списочек подшипников на переднюю ступицу, размеры 40*74*40
http://catalogs.choise.ru/totalcatalog/ ... Y3OQ%3D%3D
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 11:25 am
DNK1980 писал(а):
Aziopych писал(а):
Осталось отписать тем кто ставил KOYO DAC4074W12CS47 какой пробег после замены и есть ли какие проблемы?
А подшипники действительно имеют статическую и динамическую весовые нагрузки , их и надо подбирать соответственно нагрузкам.
Я ставил KOYO прошёл на нём 10 тыщ после замены пока всё нормально кстати в коробке кроме подшипника у меня ничего не было, родной резко загудел на 14 тысячах после того как поймал ямку на скорости 90 км\ч может совпадение а может и нет
Цитата:
Просто как-то странно получается что у всех после замены и потом пробеге 5-10 тыс начинают снова выть....
скоро буду менять поробую ruville 7022 это аналог Koyo...
40 тыс на одометре, опять похоже загудел передний левый подшипник ступичный KOYO DAC4074W12CS47 проходил 25 тыс. что и делать то теперь на что менять? тут Макс МТС писал что проблема быстрого выхода подшипника была и у логановодов, а у нас в чём проблема быстрого выхода....? цены подскочили на подшипники 2 года за koyo просили 800 р. теперь 1200 р. а SNR и SKF вообще как золотые.
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 10:02 pm
Кто что посоветует?
При пробеге 10 тыс. км менял передний левый подшипник, ставил OPTIMAL (Germany), 40*74*40, код 101113 (стоят в передних и задних ступицах AUDI, SEAT, SKODA, VW). Затягивал динамометрическим ключём с усилием 240 Н/М (как написано в книге по ЛИФАНУ). Сейчас на одометре 33 тыс. км, претензий к подшипнику пока нет. Месяц назад загудел правый передний подшипник, на прошлой неделе поменял, поставил как и слева OPTIMAL, код 101113 (в exist.ru стоит 805 рублей). Надеюсь, что тоже долго проходит, главное, при замене соблюдать усилие затяжки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 11:10 pm
как меняете-то? ступицу греете?
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 7:02 am
Ступицу не грел, запрессовывали подшипник прессом в автосервисе (подошёл к слесарю, показал подшипник и ступицу, попросил запрессовать. Через 5 минут всё было готово. Подал мужику 50 рублей на пиво и разошлись, оба довольные). Со вторым подшипником было тоже самое, только слесарь другой :D .
