Текущее время: Вс май 03, 2026 10:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:15 pm
АВ писал(а):
MULT писал(а):
Опоры поставляют уже нормальные!!!
я раньше в личку писал...
амортизатор снимать и машину поднимать не надо
нужно откручить верхнюю гайку (центральную)
снять чашку верх (зеленая она)
вырезать из автомобильной камеры круг (можно использовать эту чашку как шаблон но желатьтельно наружний диаметр сделать с запасом 2 см)
в центре отверстие под шток амортизатора
одеть этот круг на шток и края отверткой заправить под опору
все
Эффект СУПЕР!!!! 8-) 8-) :shock: :)
Резинку на 1мм делать поуже края чашки,как шаблона.
А ещё проблема найти "шестигранник" на 7 :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 6:19 pm
я использовал ключик из набора звёздочек который покупал для регулировки замков и другой фурнитуры, отлично заменяет шестигранник для фиксации штока.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 2:18 pm
Похоже нашел стук в подвеске с правой стороны - тяга поперечной устойчивости и вот то место где присутствует стук
Резина и металическая фтулка -полусферы, похоже износ металических полусфер. Хотел забить в щель кусочек листового железа,как бы расклинить, но фокус не удался. Времени не было довести все до ума. Но причина вроде найдена, страшного конечно ни чего нет,просто неприятные щелчки на кочках.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 7:44 pm
Всем добрый день. У меня тарахтит только на дорогах отсыпанных щебнем...
Вчера менял масло, поднимали машину, посмотрел сам - ничего не увидел. Попросил посмотреть сменщика масла - то углядел порыв салейнтблока. Такая трещина по окружности. Но стук явно не резина об резину... К тому же, я никакой трещины не увидел. Скажите кто-нить возможно ли такое от салейнтблока? А еще скажите, "гранаты", в принципе, могут издавать стук при движении по-прямой. На сколько я знаю, они дают о себе знать только при поворотах. Стойки стабилизатора новые, уже менял. Поэтому тот звук я бы узнал... Всем за раннее спасибо за реакцию...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:21 pm
у меня тоже был надорваный сайлентблок. на сервисе сказали что может стучать. после замены стук не пропал.... а стучала у меня подушка двигателя!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 2:54 pm
Какой сайлентблок ставил? Оригинал или аналог... Если аналог, то с чего?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 1:06 am
А вот еще вопросик по поводу стука:
может ли кто-нибудь описать симптомы выхода из строя опорных подшипников стоек? Что при этом происходит и какими звуками сопровождается?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 8:35 am
смотри в неоригиналах!
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 9:07 pm
А поподробнее..? Как звучит, когда выходит из строя подушка двигателя? У меня стучит на некоторых неровностях дороги а особенно при запуске двигателя (пусковая детонация)...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 9:15 pm
дробный стук на мелких кочках,похож на стук рулевой рейки ,только слышен выше.А проверить проще некуда - положить ладонь на опорную чашку(верх стойки) и покачать машину - люфт,если он есть, отлично чувствуется.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
