Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 9:22 pm
ну вот помпа то не разбирается,а сразу в утиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 11:55 am
Так она и стоит не так, как насос ГУР, проще сразу поменять. Я даже на жигулях никогда не менял в ней подшипники - сразу в утиль...
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 5:21 pm
lifanovod писал(а):
ER-ROS писал(а):
kolxoznik писал(а):
Проливка нижнего кардана вдшкой устраняет проблему на время. Значит надо менять крестовину?
И еще вопрос: все советовали смазать рейку путем откручивания шестигранником гайки, но у меня эту гайку без снятия самой рейки не открутишь - она упирается в перекладину. Получается, чтобы засунуть смазку в рейку ее надо снять?
Если после проливки хватает не надолго, лучше поменять и не заморачиваться больше с этим вопросом.
Я во не пойму, о какой смазке вообще идет речь касаемо рейки? Вы че, хотите чтобы у вас жидкость вылезла пеной со всех щелей и упорола все манжеты, сальники и насос :evil: :?: Рейка как и насос смазывается спецжидкостью, которая и должна быть залита в систему. Стороннее вмешательство ни к чему хорошему не приведет... Даже смена жидкости на другую (не имею ввиду dexron 2 на dexron 3) без полной промывки системы не есть гуд, т.к. остатки той или иной могут свернуться и образовать пробку. О последствиях, думаю, писать не надо...
По ходу лифановод не знает устройства рулевой рейки,что куда по падет жидкость отдельно смазка вала и его шлицы тоже отдельно, лично сам из первых сам это проделал смазыванием рулевой рейки и не чего не где не пенится не выдавливает прошло уже без малых как 2 года все в норме!!! :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 5:05 pm
Nazar писал(а):
было подобное при повороте руля вправо. в лево проявлялось но гораздо в меньшей степени. уже собрался рейку вместе с насосом менять но пропало само собой (длилось дня 3и) мне кажется что грязь какая то в масле ГУРа плавает. пока не менял
100% все решается подтяжкой ремня
перед этим советую поменять АТФ в рулевой системе.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:20 pm
Чистка и протяжка всего механизма.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 7:40 pm
могу сказать плохой ты советчик. когда так появляется. опорные подшипники накрылись. и атф нормальная заводом залита.
Автозапчасти для иномарок онлайн http://www.бмсклад.рф
