Текущее время: Вс май 03, 2026 10:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 7:13 am
просто меняю уже второй подшипник на правой передней ступице(прошлый прошёл три тысячи и снова загудел), выпрессовываются и запрессовываются ооочень тяжело(порвал тиски при запрессовке), преднатяг просто охренительный, вот и возникла мысль, что при замене надо греть ступицу, может поэтому они и гудят, что технология замены не соблюдена. В комплекте с подшипником идёт 3 гр монтажной пасты, она высокотемпературная с графитом. Кстати, на ВАЗ-99, передние подшипники менялись на ура съёмником не снимая ступицы с автомобиля, а тут...
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 9:17 am
В предыдущем своём сообщении забыл написать, что сам ничего не выбивал. Принес в сервис ступицу вместе с плохим подшипником, там мне его выдавили на прессе, потом запрессовали новый. Может, поэтому и служит долго.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 11:39 am
Менял подшипник на 20000 тыс. выбивал при помощи зубила и кувалды, забивал при помощи деревянного бруска, кувалды, и обоймы от старого подшипника, ставил отечественного производства за 450руб Сейчас пробег 46 тыс, все норм))
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 7:05 pm
делали всё в сервисе тоже прессом выдавливали и запрессовывали вроде всё аккуратно но вот почему то после замены у меня руль на несколько градусов повернулся при прямом движении т.е умудрились сбить схождение :( пришлось делать схождение. Сейчас подходил к тому же мастеру что мне менял поговорил с ним он сказал что я не первый со ступичным подшипником он сказал что одному человеку каждые 20 тыс меняли и кроме него ещё люди подъезжали с этой же проблемой его мнение что типа подшипники "левые" неужели всем подсовывают говно :evil: . Надо конечно учитывать что подшипники делятся на переднюю и заднюю подвеску заказал подшипник для передка MOOG 510003B1 из каталога по ссылке ниже
041 писал(а):
Вот небольшой списочек подшипников на переднюю ступицу, размеры 40*74*40
http://catalogs.choise.ru/totalcatalog/ ... Y3OQ%3D%3D
и ещё вопрос у подшипника одна сторона закрыта металлической щёчкой а другая резиновой так вот имеет ли значение какой стороной запрессовывать?
и вот ещё вопрос подшипник не конический неужели перетяжка может убить подшипник? понимаю что если не дотянуть то будет люфт и подшипник долго не прослужит но гайка закручена хорошо люфта в ступице нет..... короче одни вопросы
момент затяжки судя по руководству 240-320 Нм
http://lifanbook.avtocivilka.ua/c7_1.htm
http://lifanbook.avtocivilka.ua/c3_g4_1.htm
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 2:02 pm
Насчет момента затяжки, тянуть надо пока тянется, а со временем все равно слабину даст и будет норм все) Шплинт не идеально же фиксирует гайку
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 7:25 am
DNK1980 писал(а):
DNK1980 писал(а):
Aziopych писал(а):
Осталось отписать тем кто ставил KOYO DAC4074W12CS47 какой пробег после замены и есть ли какие проблемы?
А подшипники действительно имеют статическую и динамическую весовые нагрузки , их и надо подбирать соответственно нагрузкам.
Я ставил KOYO прошёл на нём 10 тыщ после замены пока всё нормально кстати в коробке кроме подшипника у меня ничего не было, родной резко загудел на 14 тысячах после того как поймал ямку на скорости 90 км\ч может совпадение а может и нет
Цитата:
Просто как-то странно получается что у всех после замены и потом пробеге 5-10 тыс начинают снова выть....
скоро буду менять поробую ruville 7022 это аналог Koyo...
40 тыс на одометре, опять похоже загудел передний левый подшипник ступичный KOYO DAC4074W12CS47 проходил 25 тыс. что и делать то теперь на что менять? тут Макс МТС писал что проблема быстрого выхода подшипника была и у логановодов, а у нас в чём проблема быстрого выхода....? цены подскочили на подшипники 2 года за koyo просили 800 р. теперь 1200 р. а SNR и SKF вообще как золотые.
Кто что посоветует?
Дурная голова рукам покоя не даёт заменил исправный KOYO DAC4074W12CS47 на подшипник на MOOG 510003B1 а гул остался как был выходит гудит что то другое, поторопился надо было дождаться когда конкретно загудит, в прошлый раз в салоне гул как в самолёте был в этот раз не стал ждать а зря другим на заметку будет.
И в этот раз гул как будто не равномерный прослушивается после 60 км.ч может резина родная так гудит но по моим ощущениям источник звука спереди с водительской стороны хотя это может и обманчивое ощущение. Буду ждать ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 11:26 am
Вывеси задние колеса, крутни барабаны, может быть какой-то задний. У меня так было, вроде гудел, по ощущениям передний, а оказалось наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 1:58 pm
У меня стояла мухобойка...вот ее в жару выгнуло чуть чуть...и как раз гул появлялся после 60-ти, тоже грешил на подшипники...а гул от нее шел
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 2:21 pm
но звук временами такой не равномерный как будто кривая резина стоит ву-ву-ву но не сильно едва заметно а гудение заметно сильнее зависит от скорости движения
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 2:24 pm
Ну если есть мухобойка...сними и посмотри что будет)
