Текущее время: Вс май 03, 2026 11:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 9:11 am
MULT писал(а):
Замена опор
или есть способ кулибинский
подкладывать резиновое кольцо под верхн. цашку амортизатора
Не панацея. Сделал, стало лучше на кочках. Отношусь к этому как к доводке авто, но не устранению неисправности. Автору спасибо однозначно!
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 1:13 pm
Подскажите пожалуйста может стук идти от неисправной шаровой, когда ездил на ТО 2 сказали что негодная правя шаровая не поменяли не было наличии. Беда в следующем при повороте на право на кочках не больших странный звук не пойму от куда но точно с переду как будто граната навернулась но думаю не она пробег всего 10000 км. пыльники все целые. Может быть такое из за шаровой?????
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 1:39 pm
Сам недавно поменял шаровую опору(справа), то же был стук на неровностях, после замены стук остался, люфт в старой шаровой был, но думаю на ней еще можно было ездить. А гранату определить на неисправность очень просто, выворачиваем руль влево и порезче с места, если неисправна то будет слышен хруст. Это если правая граната под подозрением. Посоветовали еще мне посмотреть стойку стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 1:49 pm
Сегодня попробую но точно уверен что не граната. Факт в чем в том что именно когда поворачиваю на право и на неровностях. Хочу попробывать тяги посмотреть. А шаровую я проверял вчера дергал никакого люфта нету на ТО они там матировкой как то подлазили и проверяли люфт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 1:56 pm
Я ставлю машину в гараже - ровная поверхность, начинаю надавливать с правой стороны,в районе стойки, слышен характерный стук, при выворачивании руля влево-вправо,стука нет. Как вариант,возможно стойка стабилизатора, т.к она работает на выворачивание.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 11:22 pm
Всем доброго времени суток! ;) Уважаемые форумчаны, прочитал не однократно все ваши сообщения в этой теме и немного запутался... :? Хочу у Вас спросить совет: стоит ли мне обрезать на один виток пружины, что бы заглушить стук в передней части авто. :?: Стук появляется при езде по "шиферу", при попадании колес в яму, при езде с "трамплина". Перебрали всю ходовую: замена шаровых (FEBI), передних стоек (PROFIT), стоек стабилизатора (NK), задних сайлентблоков переднего рычага (FEBI); остальное все в норме 100%. Говорил механику про резиновые прокладки под чашки крепления амортизаторов на что он сказал что это только может притупить стуки, а его вердикт бил:"не хватает штока амортизаторов". :x
Я также заходил на форумы ситроенов и пежо похоже у них та же проблема со стуком в передней подвеске, но решения по устранению этой проблемы я там не увидел... :geek:
Заранее Всем спасибо... ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:37 pm
Здравствуйте ! ;) Подскажите пожалуйста, кто резал пружины, в каком месте надо обрезать, сверху или снизу, и на сколько опускается машина, а то надоело искать проблему, когда с ходовкой все GOOD :evil:.. Заранее благодарен.. ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 6:33 pm
при перезде через рельсы или ёще через чего нибуть стойка резка падает такой удар бум это что стойка не работае или что подскажите пожалуста
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 3:54 pm
А вот если резинки подкладывать под чашки амортизаторов, эт открутить надо гайку и держать стойку шестигранником на 7 ???А потом под эту железку подкладывать резинку ???
Помогите пожалуйста, завтра хочу попробовать сделать так.
Спасибо за ответ.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 6:18 pm
Спасибо за ответ.
Да точно подложи туда резину и стук станет в разы тише.
