Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Раннее срабатывание АБС - метод устранения
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 5:45 pm
скажите ,у кого стоит Эбу Делфи,когда загорается ошибка,по не исправности датчика скорости,или если,может кто вытаскивал предохранитель с АБС,есть такая проблема как глохнет машина ,после сброса газа,и перехода на нейтральную,передачу,ну например на светофорах?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 6:58 pm
У меня уже третий год отключен АБС, выгарел блок управления, снят предохранитель, ни чего не глохнет, и без датчика скорости тоже не глохла, только на датчик скорости загоралось неисправность двигателя. ЭБУ Делфи
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 7:25 pm
А чиптюнинг делали?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 9:06 am
Да возможно это глючный ЭБУ.
Посмотрю свой, напишу.
Тоже предохранитель АБС выдёргивал и датчик скорости неработал и дохлый аккумулятор с нерабочим генератором(ни одна лампочка не горела, но движок пахал как положено).
Но есть одно но, при горящих чек-svs на приборке дрыгатель отсекал на 3000 оборотах как на 6000.
Прошло когда поставил бортовик Мультитроникс.
Я сделаю из Лифана Тойоту!
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 12:50 pm
бортовик стоит,отключаю абс ошибку не выдает,но машина глохнет,я думаю что это связано с чиптюнингом,так как он делался.
Да и глохнет не сразу,после того как отключил абс,а через время.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 4:29 pm
Да и глохнет не сразу,после того как отключил абс,а через время.[/quote]
Попробуй предохранитель оставить на месте и скинуть разьём с блока АБС.
Если не поможет то к чиптюнеру обратно. Пусть ломает мозг.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 4:54 pm
Если не поможет то к чиптюнеру обратно. Пусть ломает мозг.[/quote]
Да я ему уже говорил,он говорит,что не может быть,и далеко ездить.А где блок абс стоит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2013 7:10 pm
Чип тюнинг не делал всё стоит заводское
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 7:05 am
Да я ему уже говорил,он говорит,что не может быть,и далеко ездить.А где блок абс стоит?[/quote]
В правой части моторного отсека по ходу движения, кирпич с трубками и корпусом насоса, разьём похож на тот что идёт на ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 8:25 pm
Вобщем прошло пять дней, АБС опять срабатывает по поводу и без.
Буду пробовать ставить неполярные кондёры.
