Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 2:25 pm
ну а причем резина?? несколько лет ездил и норм было? а сейчас искривилась резина?? не должно быть такого
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 4:16 pm
Action74 писал(а):
У меня стояла мухобойка...вот ее в жару выгнуло чуть чуть...и как раз гул появлялся после 60-ти, тоже грешил на подшипники...а гул от нее шел
Пипец, у меня тоже мухобойку погнуло :x :x :x Сцуко! Сорри за оффтоп :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 4:59 pm
Action74 писал(а):
Ну если есть мухобойка...сними и посмотри что будет)
хорошо попробую снять мухобойку, хотя у меня она не деформирована и довольно толстый пластик производитель
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 7:04 pm
да ее не видно на глаз гнутая или нет) ну попробуй и отпишись)
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 10:42 am
DNK1980 писал(а):
Дурная голова рукам покоя не даёт ....
)))) у мну тоже))) заменил, как оказалось, исправный правый подшипник, а гудел левый))) только что поменял левый - теперь тишина. Кстати никакого люфта не было, так же ничего особого не было слышно на вывешеном колесе, зато когда открутил и вытащил шрус из ступицы увидел и люфт(небольшой) и звук появился))). Т.е. при прокручивании колеса вместе со шрусом(читай диф-лом) можно и не понять что подшипнику кирдык. Перепресовывал прессом(специально сделал)) - 2 часа работы с перекурами и кофе и тишина в салоне))).
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 6:12 am
снял мухобойку но ничего не изменилось, буду ждать когда конкретно загудит, просто когда 2 года назад загудел подшипник со временем гул был такой силы что в салоне было не комфортно музыку заглушало а сейчас гудит не сильно и звук такой не равномерный как будто подвывает с периодом вращения колеса может и не подшипник а резина подождем увидим как говорится
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:35 am
Мухобойка начинает,гудеть выше 100км/час,когда посмотрите на нее ,будет видно,что верхняя часть колеблица очень сильно.
Последний раз редактировалось 520 Ср июл 11, 2012 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 1:50 pm
у меня загудел правый подшибник, сразу думал в сервис гнать, потом решил сам посматреть, без проблем на рынке автозапчастей купил дебёлую головку на 34, разобрал, пришлось повазится с удалением старого подшибника, заказал новый подшибник, на следующий день привезли от ауди 3 размером 40х74х40 подходит как родной поехал на СТО запресовал подшибник в ступицу и поворотный кулак, готова, поставил на место и все проблемы. Кстати сразу поменял шаровую и стабилизаторные тяги ( с пежо ). 8-) 8-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 5:49 pm
Менял на СТО правый подшипник 40х74х40. Обошел несколько магазинов, фирмы разные, цена одна - 1150 р. Взял Stellox http://www.stellox.ru/
Старый разлетелся в хлам, выходил с трудом, были использованы все подручные инструменты.
Новый встал легко, без проблем.
Пока не ездил, посмотрим что получится...
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 7:56 pm
Mozart писал(а):
)))) у мну тоже))) заменил, как оказалось, исправный правый подшипник, а гудел левый))) только что поменял левый - теперь тишина. Кстати никакого люфта не было, так же ничего особого не было слышно на вывешеном колесе..........
дааа... 3 тыщи км я наслаждался гулом причём мелодичный зараза при разных скоростях по разному завывал и даже затихал при 80 км\ч а при 90 начинал уже рычать последнюю неделю появилась вибрация мелкая по рулю и педалям а при 110 км\ч начинало калбасить машину как будто колёса разбалансированы, в итоге поехал на станцию ещё раз и только теперь сказали точно что правый ступичный надо менять и заменили, все болячки отвалились и стало тихо а то то уже звук мотора забыл :)
PS во время диагностики монтажкой помяли мне корпус стойки я это заметил но они типа меня успокойли что это корпус защитный кожух а внутри типа отдельно ещё сам "патрон" при езде ничего в работе стойки пока не изменилось но не приятно, что скажете?
