Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки Lifan520
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 8:41 pm
Да направляющие я сразу посмотрел, чистые и смазанные, манжеты не порваны, смазка как новая. Ладно, подберу подходящие передние колодки, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:48 pm
по поводу неравномерности износа: поршень давит с большей силой, чем передает тормозное усилие скоба. это болезнь однопоршневых суппортов. ничего страшного нет, поэтому, если внимательно посмотреть, все производители выпускают колодки с одним датчиком износа на сторону, и ставится эта колодка как раз к поршню.
по поводу несовместимости: покупал себе колодки, вроде и номера подходят, и на картинке они, а открываешь коробку, совершенно другие, не подходят. наши колодки: высота 65 мм (не меньше), длина 100 мм (меньше критично), толщина 18,5 мм (если толще, суппорт не встанет, либо диск брать толщиной 18 мм). поставил себе TRW, втали как родные и диски, и колодки. номера скину завтра, если нужны
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:22 pm
TRW DF 1221 оно :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:27 am
Макс мтс писал(а):
TRW DF 1221 оно :?:
оно, колодки GDB 807.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 10:00 pm
Я вот проехал 23000 т.км. Смотрел колодки передние, осталось миллиметра 3. Скрипят ужасно, диски все в черной сажи, но датчик еще не срабатывал. Вот думаю от Рено Логан Немецкие возьму не ошибусь!
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 5:57 pm
Сегодня поменял передние ТК, брал от Рено Логан, встают как родные! Только вот не понятно, кто-то писал что есть датчики, снял колесо и увидел что их там нет. А с новыми колодками датчики шли в комплекте! Выложите пожалуйста фото(куда подключаются датчики???)!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:05 pm
датчики износа походу не на всех комплектациях.У мну, например, их нет.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 6:47 pm
barser писал(а):
Купил передние колодки польского производства JCPlatinum (120 грн.) в Киеве, которые по бирке подходят Рено Клио, Рено 19, Пежо 306. Колодки взял по рекомендации с датчиками износа. Стали как родные, тормоза стали мягче, сажа перестала сыпаться. Вопрос в том, что как оказалось датчики подключать некуда, откусил. Машина чистый "китаец", 1.3л,2008г.в.Так что не тратьтесь на датчики,цена примерно 30% стоимости. Родные, кстати, были с местами под датчик оригинального крепления,где-то на форуме был вопрос о пластинках с крючком на колодке, так вот это и есть крепление. Кстати, родные прошли 18000 км, износ был 60%, но весь суппорт и колесные диски пришлось с трудом очищать от сажи. Сажей была забита скоба(места установки колодок) и похоже колодки имели плохую подвижность при работе, поэтому, думаю и был скрип "туповатое" торможение и небольшое подклинивание(износ дисков примерно 1 мм). Так-что рекомендую не ждать полного износа родных колодок, а менять на аналоги, дефицита нет.
К стати, пластинка - это и есть датчик износа, только звуковой, в простонародии "пискун". Когда накладка стирается до кончика пластины, та начинает противно так посвистывать и скрежетать о диск. Вот тут-то и надо все бросать и менять колодки...
Вчера так и сделал, правда не по "сигналу", надо было раньше. Родные стерлись напрочь... 27000 км. пробегу.
На рынке искал как для Renault Clio , по этому вот сообщению от odevit: viewtopic.php?f=22&t=233&start=105 , спасибо ему большое...
Вчера поставил, все идеально и прекрасно. Отчитался в "З/Ч - не оригиналы":
viewtopic.php?f=22&t=233&start=150
Только вот тормоза с новыми колодками странно себя ведут: увеличился ход педали, и она стала, как-бы "мягкой", как-будто в системе воздух. Кто знает, как это может быть связано с заменой передних ТК? Подтеканий нет, везде сухо. Могла-ли система где-то хапнуть воздух? Или притераются? :? Почему тогда ход увеличен? Кто в курсе, отпишитесь...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 7:44 am
Вот то же поставил от Логана и заметил что увеличился ход педали и педаль стала мягкой, такое ощущение, что
тормозная система напрашивается на прокачку!
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 4:41 pm
Всегда при замене ТК необходимо делать прокачку тормозов - это ОБЯЗАТЕЛЬНО.
