Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 8:34 pm
DNK1980 писал(а):
что это корпус защитный кожух а внутри типа отдельно ещё сам "патрон"
вполне похоже на правду, хотя куча народу уже поменяла стойки и никто так и не сказал разборные они или нет.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 6:56 am
родные стойки потекли через год, мне их заново прокачивали...так что наверно разборные
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 7:47 pm
Action74 писал(а):
Менял подшипник на 20000 тыс. выбивал при помощи зубила и кувалды, забивал при помощи деревянного бруска, кувалды, и обоймы от старого подшипника, ставил отечественного производства за 450руб Сейчас пробег 46 тыс, все норм))
Задний я так выколачивал ;) . Зашёл кстати намного легче. Чуть-чуть на наждаке стачиваешь старую обойму и тюк-тюк- он там :D Передний ещё не пробовал, мороз мешает :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:10 pm
перепробовал кучу подшипников не оригиналов 40х74х40 те самые что от шкоды от ауди и т.д
во первых не смотря на такой же размер они прессуются тяжелее родных в кулак
во вторых у них пластиковый сепаратор, у родного метал
в третьих другой размер шариков
отсюда можно сделать вывод что они просто не способны держать нагрузку на приводных колесах т.е только на заднем мосту
но не все так просто от родного тоже мало толку если его менять без ступицы проходит тысяч 10-15 макс, то есть по ходу причина в искривление ступицы!
Как поменял их парой забыл про гул ходят уже чуть более 30 тысяч (кстати новые ступицы немного отличались от заводских), а проверить неисправный подшипник легко не надо быть экстрасенсом достаточно поддомкратить машину включить нейтралку и держась рукой за пружину крутить колесо, если подшипник неисправен он сразу почувствуется перекатыванием шариков (это в том случае когда начинает гудеть и невозможно определить с какой стороны) способ очень эффективен и был много раз проверен!
P.S
Родные стойки не разборные одноразовые а которые сейчас продаются они немного отличаются, начинают стучать через 2-3 месяца!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 4:31 pm
P.S
Ну по поводу перекатов- тут тоже вопрос :D Я колесо вывешивал, вот на 4-й он мне все песни и запел. А так- ни люфта, ни перекатов. Родной (DAC) поставили, ужас- люфт, перекаты, обоймы сошлись, а ступица болтается. Самый "перец"- сегодня ведь 30-е декабря, воскресенье, где подшипник взять? Еле (случайно) нашёл Optimal такого калибра (он от Audi, Skoda), передней (!) ступицы, входит туго, по сравнению с оригиналом, но без люфтов ;)
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 4:34 pm
Aleko писал(а):
Менял на СТО правый подшипник 40х74х40. Обошел несколько магазинов, фирмы разные, цена одна - 1150 р. Взял Stellox http://www.stellox.ru/
Старый разлетелся в хлам, выходил с трудом, были использованы все подручные инструменты.
Новый встал легко, без проблем.
Пока не ездил, посмотрим что получится...
Вот насчёт "в хлам", это верно :D Ещё можно Optimal101113, входит туговато только. ;)
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 11:23 am
На хетчбеке1,3 и седане подшипники одинаковые?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 6:38 pm
подшипники то одинаковые но надо знать какой стоит у вас т.к они двух размеров встречаются, в теме размеры имеются
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 8:05 am
А никто не задумывался о том что родные подшипники роликовые, а все аналоги которые мы ставим они шариковые???
у меня железно 10-15 тыс и можно менять. Родные проходили 35 тыс. уже 89 поменял три комплекта. Хочу найти роликовые.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:30 am
роликовые будут дольше ходить это понятно они считаются усиленные только они более шумно работают если шариковые при таком шуме гудят (т. е. их пора менять ) то для роликовых это норма
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
