Текущее время: Вс май 03, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Раннее срабатывание АБС - метод устранения
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 5:19 am
520 писал(а):
машина,новая,когда не работал датчик скорости,лампочка горела.
Проблема в том,что можно его отключить,и тормоза хорошие,но тогда машина глохнет на холостых.
То есть, при нерабочем-отключённом штатном датчике скорости(что на коробке стоит), загорается лампочка АБС и движок на холостых глохнет? Ты вроде чиповался, прошивка от какой тачки стоит? До чиповки как было?
У меня движок отсекал на 3000, вместо 6000 при неисправном датчике скорости и на торпеде ничего не горело.
Пробуй паралелить датчики АБС по осям.
Я сделаю из Лифана Тойоту!
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 9:03 am
нет загорался чек,и машина глохла,прошивку чиповщик сам корректирует.До чиповки машина не глохла,датчик скорости тоже переставал работать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 6:16 pm
Паралель датчики, сначала по отдельности, задняя ось правый=левый, передняя без изменений
Катаешься, ждёшь сюрприза АБС.
Нет сюрприза-оставляешь и ищешь неисправный датчик-провод на оси, есть паралелишь переднюю ось, заднюю как была возвращаешь.
Нет сюрприза-оставляешь и ищешь неисправный датчик-провод на оси, есть паралелишь переднюю ось и опять заднюю.
Нет сюрприза-оставляешь и радуешься, есть сюрприз едешь выносить мозг чип-тюнеру и добиваться штатной работы АБС, хотя бы с косяками но горящей лампочкой на торпеде при отключении.
Кстати ты пробовал отключать абс, снятием разьёма с блока АБС или отключением разьёма датчика?
Предохранитель выдёргиваешь 100% АБСный?
В проводке мож кто "лазил"?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 6:53 pm
В проводке,не кто не лазил,нет разьем не снимал.А может быть тая проблема,из за износа задних колодок?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 6:54 am
Отписал в лс.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 5:44 pm
Такая проблема,пару раз было такое педаль тормоза становилась деревянной,на форуме встречалось,но решения так не кто и не нашел,что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 2:58 pm
разбил машину. чертова абс. сперва машина не плохо начала тормазить.а потом усилие падало. так рывками.. :shock:
ехал через перекресток по главной и мне не уступил один гаденыш.. скорость была 30/40км. в этоге бампер и решетку под замену. правка капота..
а пассату 3 только царапина на заднем бампере и крыле.
сегодня вынул предохранитель на 5А абс. что находится под панелью...
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 6:12 pm
С приходом похолодания вновь вспомнил чувство ужаса, когда жмешь на тормоз, а вместо снижения скорости только щелчки АБС и каменная педаль. УЖООООССС в глазах прохожих и водителей. Слава Богу никого не зацепил. Вынул к чертям предохранитель. Катаюсь неделю. Пока проблем не возникало.Не глохнет, тормозит нормально, плавно и без рывков как ранее. Плавный ход педали и плавное торможение. Может кто подскажет из знающих людей, чем чревата езда с выключенным АБС. Как я понимаю и преславутое ЕБД тоже не работает? Хотя АБС и ЕБД пару раз выручало на скользкой и мокрой дороге, выравнивая машину и позволяя уйти от заноса, при этом не теряя управление. Но, повторюсь, с приходом холодов АБС начало жить своей жизнью. Менял тормозную жидкость, отпускал ручник, чистил датчики. Все это полумеры. Лучше становится, но проблема не уходит, а вылазит в самый ненужный момент. Пытался методом научного тыка вычислить датчик, который парит всю систему, но так и не смог вычислить систему. замерял на передних колесах. Поднимал передок, давал определенную скорость, подключаясь к датчикам по очереди. При одной и той же скорости передние колеса выдают какие-то непонятные и не стабильные сигналы. Пробовал подобное с задними колесами, так там вообще сигналы скачкообразные и не системные. Бред прям какой-то получается. Знающие и опытные люди подскажите, что делать??? Кто побеждал данную заразу.
Официалы из раза в раз говорят, что все хорошо и никаких ошибок компьютер не фиксирует. Типа, хочешь - меняй весь блок АБС за свои кровные. но исходя из форумов и опыта подобных страдальцев - ни к чему это не приводит. По прошествию времени все повторяется. Причем данная проблема не только у китайцев.
Скажите, опасно или нет, чем чревата езда с отключенным АБС, ЕБД и всем что с этим связано.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 7:01 pm
Barkas, отключение АБС ничем не чревато, кроме того что придётся учиться прерывистому торможению, ну и неуправляемости машины при блокировке колёс. А вот отключение ЕБД чревато полной непредсказуемостью поведения авто при торможении особенно на скользкой дороге.ЕБД по сути тот же "колдун", но в паре с АБС должен отслеживать скорость вращения колес и соотв изменять давление в магистралях.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 5:05 pm
Привет братцы.
Свой проект я не забросил(смотреть выше), просто денег нет.
Но есть одно предположение:
АБС можно отключать по разному, предохранитель или разьём на блоке отключает систему полностью.
А если скинуть один из разьёмов датчика, ЕБД остаётся работать!?
Попробуйте ктонить, у меня, судя по поведению машины так.
АБС срабатывает, но тормоза не отключает.
Отключён передний-правый датчик.
