Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 6:38 am
520 писал(а):
Sanek писал(а):
Ну вот только задумал, а меня уже опередили :lol:
Вот на постом выше,я уже выкладывал
Сегодня сделал все как Kosty,только в пробке нарезал резьбу под масленку,и с помощью шприца набил шруса,где то грам 100,много не рискнул,ему же тоже нужно куда то деваться.Руль просто песня.
Фото выложите где чего сверлить куда врезать, тоже надо сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:24 am
Присоединяюсь к просьбе, чтобы не получилось, как с задней балкой :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:41 am
Фото выложите где чего сверлить куда врезать, тоже надо сделать.[/quote]
Присоединяюсь к просьбе, чтобы не получилось, как с задней балкой :D[/quote]
Фото выложить не смогу,но постараюсь объяснить,в пробке по центру сверлишь отверстие и нарезаешь резьбу,для масленки,вытягиваешь,втулку которая прижимает,вкручиваешь пробку на которой установлена масленка,и забиваешь смазкой,в данном случае "шруз"но тоже не очень много,по тому,что может порвать сальники,ну вроде все,не чего мудреного нет,ах да,Масленку нужно выкрутить,а на ее место вкрутить болт с плоской шляпой ,так что бы можно было вставить 6-ти гранник.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 1:45 pm
Всем доброго дня меня зовут Богдан, я из Костромы. У меня Лифан Солано 2010г.в. Некоторое время назад попал в приличную яму и пробил левую переднюю стойку. Приехал на сервис, поменял обе передние стойки и выяснилось, что пора менять и тяги с наконечниками, купил и их тоже поменяли. Пробег машины 37700 км. Но теперь происходит следующее, когда наезжаешь на небольшие ямки, то слышен стук, который отдает в руль и левую ногу. До ремонта такого небыло.Съездил еще в 4 сервиса на диагностику подвески, сказали везде, что все в норме. Стабилизаторы менял, шаровые-целые, подшибники тоже ,а остальное все поменяно. В 1 сервисе 1 человек из ямы держал тягу левую, а воторой немного руль крутил, и говорит, что рейка типа. Я потом тоже спустился в яму и сам это рукой почувствовал. Так вот у меня такой вопрос, они сказали регулировка будет стоить 1500. там надо подрамник снимать так как не залезть. Посмотрел в ветке фотки по-моему все с бризов и более менее долезть можно, а на солянке как? Если открутить заднюю часть подрамника потом не надо будет регулировать сход-развал или надо? Даст ли что-то регулировка, или начнет закусывать и будет плохо возвращаться? Или причина в какой-то пластиковой втулке?. Цены такие просто в сервисах, что думаю что хоть в гараже и неудобно, но зато сам сделаешь нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 6:09 pm
Сложного не чего нету руки есть можно всё это и самому зделать,а стуки были теже самые что и описали но на данный момент ни коких стуков нет!после смазывания и регулировки.Не перетягивайте более чем на 5мм от заводской регулировки,ато руль будет тугой и не возвращятся проверенно!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 9:02 pm
Спасибо, на днях поеду делать в гараж, а то этот стук уже порядком достал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:44 am
От фото и я б не отказался, если кто-то сможет выложить буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 7:07 pm
Крутить для смазки рулевой рейки ЭТУ гайку?
Если да, то ЗДЕСЬ более или менее написано, как этот процесс провести.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 8:20 pm
Кстати, интересно, нашу рейку можно смазать ТАК? Или же не про нас?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки на бризе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 2:00 pm
У меня лифан бриз и проблема такая потёк сальник , на рулевой рейке . Просьба к saen111 какой сальник (фото) и как заменить ,вы бы очень мне помогли устранить поломку .Заранее спасибо. Электроннка sernikmel@gmail.com
