Текущее время: Вс май 03, 2026 10:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:06 pm
Все ребята делали - я посмотрел торсион накрылся... Вечером отдал машину в обед следующего дня забрал. Если есть еще какие вопросы по торсиону пишите я спрошу у них "кулибиных".
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 1:09 pm
У меня была аналогичная проблема с задними амортизаторами с выезда из автосалона...Год с лишним промучался, и убедил сервисменов что это гарантийный случай...Через полтора месяца после обращения они мне их поменяли... Проехал 2000 -2500км. такая же фигня...На днях поеду опять ломать сервисменов на замену по гарантии...Прокатит - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:08 pm
Задаю сдесь вопрос, кто на скок щёлкал торсионы ???
Nazar писал(а):
вчерась приподнял задок эластичность торсионов не поменять а вот приподнять вполне реально длинна торсиона 173 см можно попробовать подобрать более жесткие разборка сборка проблем особых не доставила вместо съемника использовали головку из набора большого размера и длинный болт с гайкой начинать лучше с левой стороны так как больше определенного уровня конструктивно поднять неполучится и ограничивается это именно левой стороной. итак подняли машину открутили амортизаторыи замерили расстояние от арки колеса до тормозного барабана (45 см) открутили крепления торсионов их 2а для каждого вынули используя съемник и молоток ударяя по всей длинне торсиона (легче идет) изменили расстояние от арки до тормозного барабана (48 см) собрали потом аналогично с противоположной стороны.
короче мастер говорит, что нет возможности планой регулировки, ток зубцами, а там разница далеко не 3 см.
Nazar писал(а):
... итак подняли машину открутили амортизаторыи замерили расстояние от арки колеса до тормозного барабана (45 см)...
можно ли схематично нарисовать конкретные точки для замеров, и обязательно ли именно с открученными амо ???
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 5:58 am
А как с прикрученными амортизаторами вообще можно что то сделать :o
Расстояние 45 см от арки колеса (кромки крыла) до верхней части тормозного барабана.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 7:07 am
я имел ввиду, что когда зад вывесели на переобувку, то там уже было 37 см.
И арка колеса, т.е. кромка крыла, в самой верхней точке надо мерять ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 1:07 pm
Мальчики, я замучалась, вся машина с зади скрипит. Хотя как и советовали сменила амартизаторы, чего можно ещё зделать? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 9:38 am
амортизаторы никогда не скрипят они влияют только на жесткость машины гасять раскачку а скрипят у вас какие то узлы в торсионах задней подвески надо смотреть так на словах не определить почитайте форум может что и найдёте для себя
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 9:57 am
Марина , писал(а):
Мальчики, вся машина с зади скрипит.
надо залить нигрол, просверлив в трубе дырку
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 5:28 pm
Ошибаешься, могут и скрипеть. У меня скрипел когда я его погнул :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:53 pm
Странно, я думала что смена амартизаторов должна хоть как-то помочь,но увы. А по теорий иза-их могло скрипеть,ведь машина скрипит когда её раскачивает не вперёд на зад,а в право и лево.И при посадке в машину и дальнеишей езде.
