Текущее время: Пн май 04, 2026 1:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 7:25 pm
У меня до 80км/ч тишина, с 80км/ч до 90км/ч появляется очень сильный гул, но свыше 90км/ч опять тишина :( точно ли это подшипник передней ступицы? И может ли издовать гул стойка стабилизатора? Просто одна ещё родная стоит_(наелась уже) пробег 42000км
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 7:37 pm
у меня тоже был гул от переднего ступичного при чём иногда пропадал на определённых скоростях по ощущениям был с лева а оказалось с права, заедь к опытным мастерам пусть послушают, может ещё зимняя резина гудеть.
А стойки стабилизатора обычно стучать от них гула не бывает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 9:03 pm
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 10:26 am
Stani27 писал(а):
Ну по поводу перекатов- тут тоже вопрос :D Я колесо вывешивал, вот на 4-й он мне все песни и запел. А так- ни люфта, ни перекатов. Родной (DAC) поставили, ужас- люфт, перекаты, обоймы сошлись, а ступица болтается. Самый "перец"- сегодня ведь 30-е декабря, воскресенье, где подшипник взять? Еле (случайно) нашёл Optimal такого калибра (он от Audi, Skoda), передней (!) ступицы, входит туго, по сравнению с оригиналом, но без люфтов ;)
Точно! Поставил DAC407400040 - одна наклейка, с другой другая - L3001103B1N (просо ничего не было а надо доехать). Вышеперечисленные симптомы один в один, короче г.... еще то!
Подшипник решил заказать OPTIMAL, Германия 101113 , а ступица передняя L3001102B1 BREEZ 74 мм - LIFAN. Я так понимаю что именно для подшипника 40х74х40 ? А замена мож есть какая?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 9:43 am
Люди можете помочь! Лифан Бриз 2008 года 1,3 Можно ли как-нибудь определить какие все таки спереди стоят подшипники на ступице маленькие или большие без разборки??? Может по вину как то можно пробить! ПРиехал заказывать а менегер в екзисте незнает точноы размер...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 6:52 pm
Определить невозможно, тоже была такая проблема. Берёшь оба варианта, с договором о возврате одного и все дела.
В нормальном магазе вернёшь без проблем.
Я сделаю из Лифана Тойоту!
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 10:05 am
Подскажите какой каталожный номер у гайку крепления приводного вала со ступицей или можете сказать какая там резьба, чтоб у токаря заказать? Родную слизало совсем.
(Продублирую и здесь)
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:10 pm
резьба и слева и справа одинаковая стандартная гайка оригинал такая L2203011A1 Гайка М24х1,5 ступицы переднего колеса
http://lifanbook.avtocivilka.ua/c7_11.htm
яндекс ещё такой вариант предлагает 101-2414T2F3
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 8:15 pm
Спасибо! Завтра поеду к токарю.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:00 am
а какой вообще срок службы этого подшипника? в интернете пишут что на мерседесах ресурс 1000 000 км, а на форуме через 10т меняют...
в общем у меня тоже в салоне рев стоит как в самолете, и абсолютно не важно на передаче или на нейтралке катится, шум с переда идет, не понятно с одной стороны или с обоих, начинает сильно реветь с 40 км/ч и выше. попробую вывесить и покрутить руками на нейтралке. и в стороны покачать, только я не понял что за "перекаты" показывают на подшипник или шаровую. у меня не стучит а именно ревет все время. чето страшно мне ее заводить с вывешенным колесом.
Lifan Breez 1.6 май 2009
