Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки на бризе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 3:18 pm
0444512150 рем . комп. Руль . рейки
если такая же как на солане то пойдёт .
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 3:45 pm
все перечитал. не могу найти ремкомплект на рейку. что сверху ставится. может кто подскажет
Автозапчасти для иномарок онлайн http://www.бмсклад.рф
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:05 am
Нород,подскажите как самому можно проверить что стучит,рейка или наконечник рул.тяги?У меня стук метала об метал при движении по кочкам в области левого переднего колеса,по ровной тишина.Пересмотрел все и стойки и опорные и ст.поп.устойчивости и шаровые,все нормально а тут не заведя двигатель поболтал рулем по сторонам и услышал стук в низу, как раз в этой области и не знаю что стучит,рейка или лев наконечник рулевой тяги.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:55 am
вывешивай колесо-либо один,а лучше с напарником-шатай колесико и приложи руку на наконечник -потом на тягу.Скорее всего тяга
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 8:07 am
Я рейку проверял так. Выкручивал руль до конца в любую сторону, обычно в правую, затем глушил мотор залазил в яму и дергал за тягу которая выходит из рейки. Если она стучала то я подтягивал натяжным болтом, тут уже писали где то как это делать подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:50 pm
Проверил на яме,стук в рейке.Прочитал, что,как и где надо подтягивать,но не понял какой шестигранник нужен не 18 или 17,и что за ключ раздвижной евро,помимо того что побывал в 4 автомаг.самый большой 6-ти гранник у всех на 14 а про евро раздвижной вообще спрашивают ,что это за ключ мол ток самый большой на 36 и в конце диалога а какая у вас машина?Подскажите что за раздвижной евро ключ и какой 6-ти гранник,17 или 18?, и что лучше набить литол или смазку для шрузов?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 4:25 pm
Я брал шестиграник на 17,брал его у обычного токаря кусочек армотурного шестиграника где то см 2,приварил к нему плостину для ручки чем ключом крутить, а на счет раздвижного евро ключа может он и не так называется мне так сказали либо кокие ни будь щипцы чтоб гайку можно ослабить и законтрогаить как то так!
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 9:35 pm
я брал ключ на 36 и росточил его на наждачном станке до 38,нашу рейку можно шприцевать,только не много,так как выход смазки идет только в одну сторону,в левую и через время в зависимости от того как часто шприцевать может лопнуть пыльник,для тавотницы сверлиш отверстие в регулировочном винтедиаметр5мм,рейка у нас идет почти без смазки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:32 pm
есть фото рейки,снятой но не полностью разобранной,как выложить подскажите
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 6:49 pm
вот здесь http://vfl.ru/ заливаешь фотки , копируешь ссылку залитой фотки для форума, и вставляешь в текст сообщения здесь
