Текущее время: Вс май 03, 2026 11:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 7:03 pm
520 писал(а):
strannik писал(а):
520 писал(а):
Поставили передние стойки,алко-газомаслянные,вот это пришлось попотеть ,они в вытянутом положении штока на 2 см,длиннее чем оригинальные,а ступица ниже не опускается,не дает полуось,которая упирается в рычаг,пришлось варить подставку под стойку,и опускать машину,на эту поставку,стойка сжалась,и только тогда получилось вставить стойку в ступицу!Теперь в дальнейшем,с помощью этой подставки менять максимум за час!Передок стал на много выше!
ставили у нас такие стойки,все бы хорошо и повыше морда вроде бы и кочки-ямки принимает плавно,НО!!! припроезде а точнее сьезде с лежачих полицейских эти стойки сильно пробивает и сильный удар в ходовку....
Ну не знаю,задние ,этой же фирмы ходят отлично, правда масляные !
дело не в фирме а в длинне штока!!!люди покупаются на то что он на 2см длиннее типк поднимает передок,а потом плачут,те кому хватает мужества признаться что лоханулись.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 7:43 pm
Ну не знаю,задние ,этой же фирмы ходят отлично, правда масляные ![/quote]
дело не в фирме а в длинне штока!!!люди покупаются на то что он на 2см длиннее типк поднимает передок,а потом плачут,те кому хватает мужества признаться что лоханулись.... :D :D :D[/quote]
Мы даже и не знали,покупали как на пежо 306,а когда сняли старый увидели,что длиннее,и задние тоже,но задние уже два года ездя,а передние только поставили,Я не пойму как это пробивают?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:11 pm
Мы даже и не знали,покупали как на пежо 306,а когда сняли старый увидели,что длиннее,и задние тоже,но задние уже два года ездя,а передние только поставили,Я не пойму как это пробивают?[/quote]
при сьезде с более-менее хорошего леж полиц сильный удар и жесткий стук...а так как у бриза идиотское расположение передних стоек а точнее то что они вставляясь в кулак упираются в ступицу,то очень сильно страдает ступичный подшипник....а его замена недешевая и сложная
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:22 pm
при сьезде с более-менее хорошего леж полиц сильный удар и жесткий стук...а так как у бриза идиотское расположение передних стоек а точнее то что они вставляясь в кулак упираются в ступицу,то очень сильно страдает ступичный подшипник....а его замена недешевая и сложная[/quote]
Время покажет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:45 pm
Время покажет.[/quote]
ну да.....
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 3:36 pm
Kayaba 333838
Kayaba 333839
Установил себе все отлично.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 7:18 pm
Aziopych писал(а):
Kayaba 333838
Kayaba 333839
и по длинне они в вытянутом и в
сжатом состоянии такие как и родные ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 9:06 pm
каяба 333838 вчера поставил, шток на 3см в растянутом состоянии длинее пришлось стачивать, нарезать резьбу нижний конец еле вбил в поворотный кулак нарушелся развал. лучше бы взял оригенал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 8:16 am
причем тут развал?у нас только схождение,так как установлен подрамник!
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 2:16 pm
520 писал(а):
Aziopych писал(а):
Kayaba 333838
Kayaba 333839
Ставил 2 года назад на сто. Авто чуть выше стало. После делал пару раз сход/развал все было в норме.
не качает как на родных. отлично просто.
