Текущее время: Вс май 03, 2026 8:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 10:37 am
Всем привет.
У меня проблема такая. Руль стал закусывать, при поворотах направо и налево, Ходить туго, и при повороте обратно не выкручивается, приходится самому выкручивать руль обратно после завершения поворота. Что может быть? масло в ГУРе поменял никаких изменений. В одном сервисе говорят что насос ГУРа надо менять, а в другом рейку. Не знаю кому верить.
Помогите кто может
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 10:51 am
ardo писал(а):
Всем привет.
. Руль стал закусывать, что насос ГУРа надо менять, а в другом рейку.
ну гур тут точно не причём. если подтягивал рейку то чють отпусти. или просто отпусти только совсем не много
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 12:04 pm
ardo писал(а):
Всем привет.
Помогите кто может
Руль на Бризах закусывает по причине убитой крестовины рулевого вала который под капотом размеры чтоб не соврать не скажу но вроде 16х40 или 40х16, есть тема и вопрос по замене поднимался, крестовина подходит от ВАЗ.
Можно крестовину обильно пролить тормозной жидкостью на время должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:09 pm
скажите кто нибудь ставил ремкомплект на рейку, а то мне кажется что там одни резинки а втулок нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 8:20 am
Вчера поменял крестовину ту что под капотом, поставил от ВАЗ подошла нормально но не сразу одну уе.....сразу запчасти полный отстой. Но в итоге все поставил на место, единственное не попал с тоностью руля когда прямо едешь руль немного в лево смотрит, а так прекрасно и легко стал крутиться руль. Со старой вообще невозможно стало ездить закусывала постоянно. И еще гайка которую все советуют открутить при снятии крестовины у меня почему то приварена поэтому я откручивал болт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:36 pm
Kosty писал(а):
......подошла нормально но не сразу одну уе.....сразу запчасти полный отстой
что сие означает?
В субботу тоже планирую замену крестовины купил импортную GMB16x40
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 8:45 pm
Кто нибудь знает размеры сальника который стоит сверху?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 3:24 pm
Привет, на моей солянке появился стук, полез смотреть и вот что заметил. При покачивании руля влево вправо рулевая рейка болтается, заметил что винт крепления со стороны водителя не прижимает рейку к лонжерону. с оддной стороны там резиновый хомут, а с водительской, то ли шайба, то ли втулка.вопрос рулевая рейка крепится намертво? и что там втулка, шайба или что.почему не подтягивается?спс
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:11 am
У меня фланец выхлопной долбится об рейку, как исправить кто нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 2:27 pm
Блин у меня тоже начал руль закусывать, что делать крестовину менять? Если да то какую и как это сделать.
