Текущее время: Пн май 04, 2026 1:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:35 pm
Ребята, поставил оригинальные французкие пружины с Пежо 306. Одна пружина стоит 450 гр. Поменял заодно стойки стабилизатора, шаровые опоры, резиновые втулки рычага поперечной устойчивости. Всё нормально, на мелких кочках не единого стука(звона). Но появился глухой стук когда еду по большим ямам, через рельсы. Что уже менять не знаю. Подскажите у кого такое было и что делать? Или просто надо забить на это, нет сил уже бороться и тратить деньги.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 6:33 am
А стук спереди или сзади? Попробуй подложить в чашки передних амортизаторов резиновые уплотнители (стр.1-2 этой темы) или же проверь все резиновые втулки ходовой (опять же смотри начало этой темы). Многие вылечили у себя такую проблему. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 2:56 pm
Спасибо, посмотрю рычаги ещё
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:41 pm
похожий стук был с левой стороны.глухой как через резину переходящий в метал стук похож на клинёную
стойку .заменил опорный подшибник и подушку стойки и звук пропал :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:45 pm
Привет Всем! Узнал свою причину стука. Это кулак или полуось, но сказали ничего страшного нет, можно ездить дальше...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:01 pm
Мужики подскажите пожалуйста, задолбал меня стук в задней подвески ,что может быть. Еду по плохому асфальту с нормальной скоростью например 40-50км/ч. и начинаю резко тормозить вот в это момент появляется это стук в задней подвески , такое ощущение что колеса становятся колом и просто подпрыгивают на не ровном асфальте. Подскажите пожалуйста куда руки запустить чтобы устранить сей неприятный звук.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 7:49 am
Проверь передние подушки торсиона! Уже писалось!
http://lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=24&t=785&start=60
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 9:28 am
http://balka405.com/images/stories/opyt ... ifan/8.jpg
Подскажите когда вытаскиваешь торсион противоположную его сторону нужно как то разшплинтовывать или откручивать гайку на рисунке не видно что там стоит
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 2:27 pm
С недавних пор обратил внимание на глухое постукивание, которое доносится из-под пола правого заднего пассажира. Звук глухой, как будто из пластмассовой бочки. Появляется этот звук при проезде неровностей, когда машина раскачивается поперек оси движения. Осмотр задней подвески ничего не выявил.
Подскажите что это?
Может ли источником этого звука быть механизмы, находящиеся в пластмассовом бензобаке?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 3:14 pm
седушка и спинка дивана хорошо зафиксированы? а то бывает спинка издаёт постукивание глухое когда не полностью защёлкнут фиксатор
