Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные колодки Lifan520
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 5:35 pm
Если есть возможность, сфоткай, я посмотрю у себя...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 9:44 am
Вот снимаем фару левую, и шукаем в районе крыла - ботался там, я его вытащил и подоткнул чтобы не гремел под капотом.
Как бы отследить от чего он ? А вдруг и правда для датчиков тормозных колодок :?:
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:28 am
Износ тормозных колодок контролируют тоже просто. Датчик – пластиковая вставка во фрикционной накладке, внутри нее – сердечник из мягкого металла (он не должен «драть» тормозной диск), к сердечнику от блока индикации идет провод, на него подан «плюс». Когда износ накладки достигнет предельно допустимого, тормозной диск войдет в контакт с датчиком износа, при замыкании электрической цепи на блоке индикации вспыхнет стилизованное изображение колодок. Значит, пора их внимательно осмотреть и принять верное решение. Слабое место цепи – провод возле датчика, страдающий от грязи и коррозии.
Надо попробовать через резистор замкнуть разъем и посмотреть загорится ли (!)
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 4:22 pm
У меня на ямках гремят колодки, немного тормознешь - перестает, Что сделать???
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 7:36 pm
Nazar писал(а):
смело замыкай на массу. плюс на датчик подается как раз через контрольную лампочку тормозных колодок.
А нахрена замыкать то? Чтобы лампочка постоянно горела и радовала глаз? Или просто эксперимент - помотреть, чё будет..?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:25 am
Впервые поменял передние тормозные колодки, понравилось то, что перед "истощением" старые колодки подавили звук скрипа :!: Когда сняли старые колодки, то мастер был удивлен, что на колодках установлена некая металлическая скоба, которая информирует о изношенности колодок....
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:36 am
На 35000км произвел процедуру замены передних тормозных колодок. Поставил TRW GDB400 (770руб) с одним датчиком износа. В комплекте давались дополнительно 4 болта, у которых резьба на 1/3 покрыта каким-то розовым составом, наверное, это анаэробный герметик. Я поставил эти болты.
В процессе установки случилась неприятность. Видно переусердствовал при затягивании нижнего болта. После некоторого усилия он стал прокручиваться. Судя по всему сорвалась резьба либо на болте, либо в направляющей суппорта. Попытки вытащить болт не увенчались успехом. Болт проворачивается в направляющей, а наружу не выходит.
Временно оставил на месте, т.к. все держится вроде бы крепко. Да и к тому же неизвестно где брать новую направляющую. (Позже, придя домой, нашел код по каталогу - L3501122, пробил через EXIST и О ЧУДО - 135руб и 4 дня).
После замены колодок обнаружилась еще неприятность - ход педали тормоза заметно увеличился и она стала какой-то ватной, но эффективность торможения вроде бы нормальная. Про этот эффект уже сообщали несколько человек, но причина так и не ясна.
С заменой направляющей еще проведу прокачку тормозов.
Для прокачки какой ключ - на 8 или на 10?
Посмотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 9:49 am
Купил передние колодки (рено логан), попросил мягкие чтоб диск не съедало, цена вопроса 600 р. Поменял, вроде тормоза получше стали. Проверяю как притираются и что вижу, черной пыли совсем нету :shock: Диск чистый, даже намека на графит нету. Никто не сталкивался с такой ситуацией? Как вы думаете, это нормально, что колодки без графита? :?:
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 4:22 pm
Если тормоза нормальные, что заморачиваться? Колодки без графита тоже бывают, у них состав немного другой, а эффект торможения ничуть не хуже. С такими колодками диск ходит дольше...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 6:43 pm
Мне чет говорят, что диск быстрее износится. Я когда покупал сказал мягкие, чтоб диск не стирали. Написал письмо производителю колодок, сказали графит есть, но он в гранулах с сурьмой, эффект торможения больше, износ меньше и нет пыли. Летом посмотрю как они себя ведут, как диск, чтоб пробег более менее накатать на них.
