Текущее время: Вс май 03, 2026 10:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 10:08 pm
Я в шоке :shock: оказываться что на ступице, где подшипники на74 и на82мм, стоят разные оригенальные амортизаторы , разница в высоте стакана под пружину, на 82мм он выше, чем на74мм, и ещё у кого на 82мм каяба 333838 нет подходит, лично видел два разных оригенальных амортизатора, на 74мм и 82мм оху..ть. ЗАЧЕМ ТАК ДЕЛАТЬ. И ещё разобрался со своими передними стойками каяба теперь бомба.Как по рельсам, особенно резкие манёвры, при объезде ям, и колдобин.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 6:36 am
То есть разная толщина стоек?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 7:55 am
Не знаю, не знаю. У меня ступичный на 82 мм. и стоят амики каяба 333838 и всё ГУД! Доволен ими как слон. Немного выше передок стал, но мне это не мешает. Ходовка SMA и LIFAN BREEZ абсолютно одинаковая.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 1:34 pm
Я менял,но не замерял,нужно будет замерять саму стойку!
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 11:57 pm
Машину качает - надо менять передние стойки и задние аморты. Перечитал тут темы, так и не определился. Прельщают родные у оф. дилера они стоят L2915130 -273,36грн\шт. Дешевле только грибы!!!)) А вообще хотел бы Каябу. Наслышан, да и сам ездил пасажиром на двенахе с Каябовскими амортами - супер. Так все же , время прошло, должно было сложится впечатление о всем том что вы ставили себе. Прошу поделиться эмоциями аргументировав их, а также сопроводив инструкцией - кто что" допиливал" при установке!?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:31 pm
Просто резьбу на 2см дальше нарезаешь и всё иначе не влезет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 10:26 am
Если это мне , то где нарезать? На штоке передней стойки?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 12:20 pm
ДА.
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 10:23 am
[/quote]
destini писал(а):
ДА.
А лишнюю длину отпилить на 2 см ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 9:41 am
АВ писал(а):
destini писал(а):
ДА.
А лишнюю длину отпилить на 2 см ?[/quote]
По логике - Да!
