Текущее время: Пн май 04, 2026 1:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 10:34 am
Aziopych писал(а):
andrey_voll писал(а):
barser писал(а):
Вопрос по сверлению задней балки под "масленки". Если сверлить в двух местах, то на каком расстоянии от края балки? Ведь если шприцовать Литолом, то важно чтобы смазка попала на подшипники и при сверлении не повредить их.
Привожу фото:
С другой стороны так же.
Когда залезешь под машину, всё сам увидишь и разберёшься, ничего сложного.
:oops: Может есть другие подробные размеры? Конкретно от и до :?:
Подробных размеров (в мм :) ) нет, да и зачем они нужны. Залезь под машину и всё сам увидишь. В том месте, где находится внутренний подшипник, балка имеет сужение (меньший диаметр). А расстояние я привёл ориентировочно, можно сверлить хоть в 3-ёх см от подшипника, хоть в 6-ти см,
главное, чтобы ничто не мешало (особенно кривые руки :) ) просверлить отверстия и нарезать резьбу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:09 am
В том месте, где находится внутренний подшипник, балка имеет сужение (меньший диаметр). .
Вот :idea: Информация получена.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:39 am
На фото видно тавотницу, сверлить между подшипников и зашприцовывать литол (это один из способов).
Точное расстояние постараюсь сегодня замерять и отпишусь тогда.
Или сверли в центре и зашприцовуй большее количесво литола или чего нибудь другого.
Но с центра литол дойдет только до внутреннего подшипника, а внешний будет в недостатке. А между подшипников зашприцовываеш и тогда у тебя смазываються оба подшипника, а за счет пальца смазка не выходит в центр балки (почти)
Lifan 520 1.6 GX
Последний раз редактировалось Alex_MAS Чт авг 19, 2010 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:40 am
Да это уже давно обсуждалось!
http://www.peugeotforum.de/bastelecke_o ... nippel.php
http://www.peugeotforum.de/bastelecke_o ... staebe.php
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:52 am
Совершенно верно.
Народ, так кто нибудь поможет найти палец или рычаг правый в сборе задней балки. Не могу уже без машины.
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:54 am
Всегда пожалуйста :) . При сверлении лучше надеть защитные очки, т.к. стружка мелкая и летит во все стороны, словно чугун сверлишь (может балка чугунная или сплав чугуна с чем-нибудь). Сначала лучше просверлить сверлом меньшего диаметра (я сверлил 4 мм), а потом 6,9 мм (под масленки с резьбой 8х1,0).
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:10 pm
Вот уже лучше, хоть понятно сколько подшипников и где. Долго сверлить металл толстый?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:13 pm
Сверлить не долго, главное что бы сверло было острое, но лучше сверлить в 2 захода, как это было сказано ранее. Сверли и когда сверло провалиться тогда все - режь резьбу и вкручивай тавотницу.
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 4:28 pm
Aziopych писал(а):
А почему именно литолом, можно же просто трансмиссионным маслом. Поправьте знатоки.
вопрос остался открытым, действительно может маслом лучше. Тут где то на форуме озвучивали, что "ситроеновцы" заливают масло.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 6:15 pm
вот что пишут на форуме пыжиков по этой теме
http://peugeot205.org/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=352
