Текущее время: Пн май 04, 2026 1:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 7:14 pm
Yurzik писал(а):
Серж писал(а):
Тут где то на форуме озвучивали, что "ситроеновцы" заливают масло.
вот что пишут на форуме пыжиков по этой теме
http://peugeot205.org/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=352
Вот и я склоняюсь,если сверлить, то заливать масло, пускай если часть и "выльется за то смажутся подшипники, а литолом надо забить всю балку под давление,чтобы смазка достигла подшипников. Есть еще мнения :?:
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:10 pm
Не надо всю балку литолом забивать,надо забить только между балкой и осью рычага.Ты ж сверли с двух сторон - там где оси рычагов.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:34 pm
И литол "поплывет" лучше чем масло...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:50 pm
а куда он денется :) Ты ведь шприцом его набивать будешь,а не ложкой накладывать :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 6:32 am
Волга была у кого нибудь?
Почему шкворня мажут нигролом, а не литолом?
Литол очень быстро превращается в грязь и вообще не понятно во что, потом с помощью уже нигрола эту субстанцию продавить практически невозможно.
Но опять же НО: с нигролом нужно чаще под машину лазить.
Нужно искать золотую середину, кто то мешает тот же нигрол с литолом, кто то мажет менее консистентными смазками чем литол...... ход мысли думаю понятен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 9:24 am
Всем привет. Прочитал форумы по задней подвеске - моя проблема не поднималась. При повороте на скорости около 60км/ч в районе правого заднего колеса появляется звук, типа что-то за что-то цепляется. Похожий звук был когда-то на восьмерке, когда не затянул колесные болты и оно потихоньку расслабилось. Проверил - болты затянуты. Что это может быть?
З.Ы. Проверил арки - следов потертости нет, может колодки??? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 12:33 pm
Опора
амортизатора проверь засунь монтажку и пошатай в верхнем месте где крепиться аморт движениями вдоль и поперек авто,я бы на картинке показал да ноут сгорел с мобилы долго и неудобно
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 4:54 am
всем привет. вчера ездил на сто к частнику, поднял заднею подвеску. авто стало выше примерно на 5 см. и ведет себя на трассе лучше 8-) . подымали: вытаскивали торсионы, опускали рычаги, правый рычаг опустили на один шлиц ниже чем левый
подвеска реально себя по другому ведет, шел со скоростью 150 км/ч, 4 человека в машине. дорогу держит и не кидает, копирует неровности, мне нравится :D .
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:53 am
Вопрос к владельцам из Киева.
Подскажите, если есть возможность, где есть нормальный мастер,
чтобы мог просверлить и прошприцевать балку заднего моста. А то объехал щтук пять станций, правда в районе Троещины, и все как-то отмораживаются, то не понимают что требуется (фотки и на пальцах показывал), то нет инструмента и т.п. Своей ямы нет, а с земли не просверлишь.
Вот и прошу телефон или адрес.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 6:17 am
А есть ли вообще смысл гемороиться и шприцевать балку, кто объяснит?
