Текущее время: Вс май 03, 2026 10:44 pm
 Заголовок сообщения: Re: достала Вибрация
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 9:39 am
Подшипник ступицы надо посмотреть.Поддомкрачиваешь,крутанул,если слышен хруст - он,ну и люфт возможен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 6:16 pm
Спасибо! Виновник - подшипник ступицы. Причем с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 12:53 pm
а у меня какая то хрень. при запуске машины во время прогрева появляется вибрация дрыгателя, причем при половине прогрева. при сбросе газа, когда машина идет накатом (1000 об/мин), или срабатывает вентилятор, вибрация мама не горюй, причем вибрирует и руль. как сброс оборотов до 800 и выкл. вентилятор - все в норме. грешу на подушку дрыгателя и приваренную тягу от КПП к кузову. или может свечи, провода, фильтра (воздушный новый)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 2:57 pm
Смотри нижнюю подушку двигателя :!:
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:22 pm
У меня была такая проблема! Значит стоит у меня литье, еду я соскоростью 110-120 и руль вибрирует очень сильно, 130-140 все ок! Заехал в шиномонтаж от балансировал только передние колеса и все встало на свои места. Теперь на скорости 120 руль держу двумя пальцами!
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 10:25 am
а никто не обращал внимание на приваренную тягу от КПП к кузову? лубая приваренная деталь является не только источником вибрации, но и лишнего шума. металл - хороший проводник звука. вот думаю, если ее отрезать ничего не должно случиться, и так все стоит на 3-х опорах?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 8:15 pm
От коробки нельзя эту тягу открутить или коробка наглухо к кузову приварена?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 9:16 am
один конец приварен к кузову наглухо, второй в резинках прикручен к КПП. но резинки ИМХО не значительно гасят шум и вибрацию. никто не отрезал эту хрень?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 9:13 pm
Была такая проблема. Глушитель в передней части стучал об рулевую тягу. Мастер немного подогнул глушак ивибрация исчезла. Так что попробуй на подъёмнике посмотри под двигателем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 2:07 pm
Последние 3-4 дня достала вибрация в багажнике. Отвалилось крепление глушака,приварили на СТО за 300 ры и тишина и спокойствие нет вибрации. Уже второй раз в одном и том же месте отваливается :twisted:
