Текущее время: Вс май 03, 2026 10:44 pm
 Заголовок сообщения: Re: передние тормоза
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 8:40 pm
Если менял на 08, то поменяешь и здесь без проблем. С внутр.стороны суппорта откручиваешь два болта-направляющих, снимаешь суппорт, чистишь от сажи, меняешь колодки, и все собираешь в обратном порядке. Болты лучше смазать, по ним двигается суппорт.
Те четыре болта можно оставить на память, они нам ненужны. Если стояли колодки с датчиками, то новые подключить в то же место куда были подключены старые. А если нет - то просто кусачками откусить. Я так сделал. Дольше колесо снимать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 10:57 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 4:17 pm
взято с нашего форума
Цитата:
замена передних колодок проста как белый день. потребуется:
1. ключ на 14 мм
2. монтажка
3. старые колодки
4. пиво
замена колодок :
1. откручиваем слегка колесные болты, поднимаем машину на домкрате.
2. полностью удаляем колесные болты, снимаем колесо и кладем его под защиту картера
3. ключом на 14 откручиваем 2 болта крепления скобы, отсоединяем датчики износа колодок (при наличии), снимаем скобу (пока вторую часть суппорта не снимаем)
4. оставляем ближнюю к себе колодку, дальнюю удаляем
5. наживляем два болта крепления скобы, между диском и цилиндром ставим монтировку и отжимаем цилиндр. убеждаемся, что он полностью отжат
6. снимаем скобу, удаляем ближнюю колодку, ставим новые, накидываем скобу
7. затягиваем два болта, устанавливаем штекера датчиков износа
8. тоже самое делаем с другой стороны, после замены несколько раз нажимаем на педаль тормоза, что бы цилиндры подвели колодки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 8:18 pm
Всем спасибо! Сегодня поменял передние колодки. Поставил TRW GDB 400. В комплекте провода с датчиком износа, но куда их подключать не нашел. На старых колодках датчик стоял в виде пищалки, он и начал пищать, паразит :) . Колодки стали отлично! Торможение улучшилось, передние колеса стали схватываться "колом" при более низком положении педали, тормоза стали несколько мягче, но не ватные. Как раз самое то! Проехал на этих колодках около ста км, скрипа нет. Надеюсь, что и не появится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:17 pm
На наших машинках не на всех есть место для подключения датчиков износа. А вообще это маленький круглый разъем рядом с креплением стойки к поворотному кулаку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:45 pm
При следующей замене поищу! А то сейчас все во льду - фиг посмотришь...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 8:26 pm
Можно увидеть через диск, если у тебя литье...
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/view/369095/
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/view/369096/
P.S. Извиняюсь за качество второго фото, делал на телефон...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 10:13 pm
если я правильно понял, это тот разъем из которого два проводка выходят? Так куда тогда датчик подключать? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:24 pm
Эти два проводка имеют круглый разъем, вот туда и подключать...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 7:35 pm
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/view/685041/
Вот та маленькая круглая хрень. Я его просто завернул вверх...
