Текущее время: Вс май 03, 2026 7:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил машину пропадают тормаза, что делать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:16 pm
SANZ писал(а):
Илья писал(а):
Я так понимаю - это конструктивный недостаток... и можно хоть десять раз менять на одну и ту же недоработанную деталь - а рано или поздно опять заклинит....
вообщем я пока не доберусь до истины не успокоюсь
Я отомже менять главный постоято на такойже дефективный :!: .
Надо искать аналог или подбирать манжеты. Манжеты подобрать не могу так как нужна постаяна машина а подбор манжет или ГТЦ не за 1 день делается. :? :cry:
ужас какой.По русски писать можно? Три раза читал.!
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 9:06 pm
Все меняли главный тормазной цилиндр по гарантии. А я хотел узнать на какой другой (главный тормазной цилиндр) можно поменять. Если на новой машине с завода установлен не качественый. Не очень хочетса выкладывать кровные бабки за заводской цилиндр а стоит он у нас 3800 рублей, зная что он тоже может через 2 или 3 тысячи палететь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 6:28 pm
Санз -нет других (пока)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 10:00 pm
была проблема с тормозами сняли ГТЦ монжеты сьело,разобрал его внутри обнаружил дефект(Ямки) видать когда деталь заливали остались пузыри и при проточке они остались замазал их холодной сваркой почистил поставил газелевские монжеты тормоза в норме схватывают как новые но при езде колодки посвистывают ,со временем тормозят машину чего еще может быть воздух в системе или нарушил регулиравку поршневого штока кто нить может че сказать ведь он современем зажимает ни сразу(одна голова хорошо а два лучше).Всем спасибо за внимание. :shock:
мечта - тюнинг двигателя
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 4:37 pm
сегодня пытался разобрать главный тормозной.так удалось на половину.раковины на рабочей поверхности просто огромные.так проблему и не разрешил.кто справился своими силами???
1,6 серый
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 5:20 pm
у меня все норм справился без помощи снял разобрал промыл бензином затер раковины эпокси пластилином лишка убераешь ,я убирал сверлом диаметром 19 тер сверху вниз получилось ровно без ям .поставил с москвича 412 монжеты от цилиндра сцепления езжу 2 месяца тормоза как новые лучше конечно свои монжеты с Nissan almera идет один в один.Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 3:01 am
по моим наблюдениям - если педаль тормоза заклинивает, то всегда при очень маленькой скорости (как при движении вперед, так и назад)
...а, как я где-то читал, при маленькой скорости должен отключатся АБС... может он блин, и педаль заклинивает...
проблема наблюдается до сих пор... :shock:
lifan 1.3
2007
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 4:37 pm
аналогично, педаль проваливается почти до полика. несколько раз качнеш вроде нормуль потом опять.... в пон. поеду в сервис, сказали оплатят эвакуатор. съезжу отпишусь.
Lifan 1,3
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:42 pm
у меня таких проблем нет, но есть другая. когда нажимаешь на педаль раз 5 и ее задерживаешь в нажатом положении, то обороты падают до 500. отпускаешь, поднимаются до 850. грешу на вакуумный усилитель, но не факт. кто то сталкивался с такой проблемой? лифан 1,3л
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 3:04 pm
У знакомого на ниве так было при нажатии на тормоз машина глохла сняли трубку заглушили её, завели мотор нажали тормоз не глохнет вывод сделали что вакуумный усилитель под ззамену правда я не знаю заменил он его или отремонтировал.
