Текущее время: Пн май 04, 2026 2:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 4:16 pm
вчера пропали тормоза, чуть с дороги не вылетел, всё просмотрел нашёл. тормозной цилиндр задний порвало манжет.кто нить знает от какой машины подходит тормозной цилиндр. пока езжу на одних передних зад заглушил.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 5:48 pm
а что прям сразу отказали или сначала лампочка загорелась, ну или колесо сырое было?при резком торможении или как?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 6:05 pm
лампа не горела. просто педаль нажалась легко и мягко до самого полика а замедления почти не было. первая мысля "где-то хапнул воздуха в систему". мои мысли оправдались. порван манжет на заднем левом цилиндре. объездил все местные магазины, нигде нет. сказали что в электростали открылся магазин для китайских авто завтра поеду на разведку. как приеду отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 7:52 pm
Телефончик и адрес их потом оставь.
 Заголовок сообщения: Провалилась педаль тормоза в пол
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 8:46 am
Может всё же показать образец мастерам или манжеты или целиком может подойдёт, а от жигулей никто не пробовал вместо родных приспособить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 5:48 pm
мастер нашёл похожее от ниссан альмера. только крепления под болты надо ближе к центру пересверливать. манжет замене не полежит и цельной тоже не подходит. нашёл где в москве есть запчасти в наличие и на заказ. Автомир-Марьино тел.84957774868. сёдня позвонил сказали в течение недели подвезут. чуть не забыл заказ некоторых деталей только после предоплаты
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:14 am
в электростали магазин только открылся и там выбор небольшой, сам не был друг ездил у него BYD нихрена ничего не нашёл ни на свою ни на нашу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 5:45 pm
народ скажите пожалуйста кто сталкивался. на педаль тормоза нажимаешь и она плавно почти до пола проваливается, но торможение есть. при прокачке тормозов вышло очень много воздуха из системы (причем с каждого колеса). сейчас вроде все работает нормально. подскажите откуда там взялся воздух? и не может ли так сильно завоздушить систему снова? необходимо ли менять главный цилиндр?
Lada Granta =)
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 9:23 am
закажи сначала а менять прийдется все равно. у меня неделю назад также было хорошо чио завод не далеко но пока доехал пропали полностью. поменяли по гарантии
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 4:53 am
тоже заметил у меня как бы повился свободный ход педали. прокачаешь все норм.
