Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный шум
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 5:34 am
Адель писал(а):
Aziopych писал(а):
Линки стабилизатора
Не давно заменил стойки стабилизатра, это не имеет отношение к этому :?:
Они и есть. И все равно скрипит трещит? Пробуй смотреть еще нижнюю подушку двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 6:52 am
Да всё так же осталось :( Придётся дальше искать проблему....
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:27 pm
Aziopych писал(а):
Заказал в Черкесске нижнюю подушку с кронштейном 13 августа 2010 года.Получил только 21 сентября. Экзотическая у нас машина однако-месяцами запчасти идут. В общем резина с полиуретаном или что там залито во внутреннее кольцо на моем авто смещено. Надо менять. Новая без смещений как и должно быть.На фото нижняя подушка и кронштейн крепления к кузову. Изображение
Опора соединительная двигателя 1.3L номер LBA1001220-Z
Опора ДВС задняя 1,3L номер LBA1001210
А не подскажешь, а может в опоре можно заменить только резиновый демпфер без замены всего крепления?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:39 pm
Хз не пробовал, там вроде завальцовано.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 12:57 pm
Просто смотрел отдельно подушки - нашей нигде нет, но тойотовские есть отдельно демпферы и их ставят прям в крепление.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 1:10 am
Lifan1.3 2008г. пр.90 000км. При разгоне 1-2-3 передача,присутствовал шум с подкапота-скрежетом,выяснилось КПП.Думал на новую попал,а она 40т.р. стоит и решил вскрыть родную-выяснилось,что в хлам убился подшипник первичног вала,замена на наш советский(кажись205й) + замена сальника 1го вала(200руб.) КПП ремонтировал не сам(знакомый колдовал),но скажу она,проста,как от 08-09. И еще,сальники ШРУСов менял,они кстати,вставляются изнутри КПП,а не снаружи,как в большенстве случаях.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 5:25 pm
А еще есть слевой стороны под капотом шум как бы щелчки метал об метал, это соприкасаются крепления аккумулятора с кузовом или крепления воздушного фильтра с кузовом, их надо просто покачать
