Текущее время: Вс май 03, 2026 2:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 9:25 pm
Если есть какой нибудь съёмник, то придумай как его использовать. Я закручивал наполовину два родных болта, предварительно надев на них шайбы и двулапым съёмником зацепился за эти шайбы, уперевшись и ввинчивая винт съёмника добился нужного результата. А так, до того тоже долбил как глухонемой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 5:43 pm
Снимая баран сделал очень хороший съемник при помощи которого снял его, потом выпрессовал подшипник, и запресовал его обратно.
Суть заключается в том что взял полоску железа толщиной 6мм просверлил 3 отверстия, 2 на расстоянии 108мм под колесные болты а в третьем, которое находится между ними, нарезал резьбу под длинный болт на 16
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 2:14 pm
а если просто попробовать тупо вкрутит 2 болта длинных как думаете выдавит барабан ? или лутше не рисковать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 5:48 pm
Обязательно выдавит,но можно и погнуть что нить
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 2:30 pm
все равно пришлось ехать в местный сервис, сняли барабан с огромным усилием, но самое главное что у меня оказалось сильно натянут ручной тормоз с одной стороны, и с этой стороны колодки стерты до железа а вот другая сторона примерно процентов на 40 стерты, ребята все как надо отрегулировали машина изменилась стала катится лутше, и это я м....к ездил 62000 почти на ручнике....... :evil: :twisted: :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 4:10 pm
даите номер запчасти колодок задних...пожалуйста!!!все изрыл здесь нигде не упомянута! этот гребаный номер запчасти
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 8:11 pm
LPR07130
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 10:42 am
Подскажите от чего можно поставить тормозную трубку идущую от капота и до заднего левого колеса?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 9:37 am
L3506152 или L3506164 (одна правая, другая - левая)
По Экзисту оба номера пробиваются. Цена примерно 400 и 470 руб.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 9:27 pm
А что если на заднюю ось вместо наших барабанов поставить дисковую тормозную систему? По идее все должно встать как к себе домой и мороки с обслуживанием меньше, и эффективность дисковых тормозов лучше.
P.S. Это пока только конструктивная задумка, хотя...
