 Заголовок сообщения: Re: Стук при торможении
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 5:20 am
может в бардачке что то катается :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 5:33 pm
geo68 писал(а):
При торможении в задней части машины раздаётся стук, как будто глушак о кузов бьётся, но на кузове следов нет. Может кто сталкивался с таким?
Такая же ситуация, только при резком торможении в движении на подъём :( . Ещё должно быть наличие асфальтового покрытия типа "стиральная доска" :) Тогда непродолжительно чего-то "бамкает" сзади справа.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 6:28 am
Если у тебя на заднем сидении ремни безопастности спрятаны под спинку сидения, они могут бамкать о кузов, своим металическим засовом.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 2:48 pm
Нашёл :) . Прошлым летом менял задние амортизаторы, у правого нижняя резиновая втулка- в хлам. Ладно старые не выкинул :D .
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 7:54 pm
Вопрос:
Получится ли выбить палец из подушки торсиона не снимая с машины?
Тоже появился глухой удар при резком торможении :( пробег 65 тыс
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:05 pm
DNK1980 писал(а):
Вопрос:
Удар сзади или спереди? У меня не понятно как то ли под капотом справа как будто то ли сзади то в багажнике что то бамкает как то через раз не могу понять где...
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:59 pm
Aziopych писал(а):
DNK1980 писал(а):
Вопрос:
У меня однозначно сзади стук, при резком торможении как будто кто то резиновой кувалдочкой по днищу багажника :D
А спереди у меня долго стучало (никто найти не мог) крепление стабилизатора об этом desteni писал в теме viewtopic.php?f=24&t=1103&start=225 , но стук при определённых условиях проявлялся, обязательно должен работать стабилизатор т.е либо одно колесо наезжает на бугорок(ямку) а др. колесо нет нагрузка по стабилизатору передавала перекос на крепления и они издавали стук одиночный как будто что то на место со стуком садится(у кого-то может издавать скрип), крепление стабилизатора не удачной конструкции с одной стороны болт а вот с другой язычок который входит в проушину и издаёт стук т.к начинает двигаться в проушине. Я менял резинки на стабилизаторе но помогло не на долго , резина просела и опять стало стучать, после этого переделал конструкцию крепления стабилизатора сейчас стука нет даже со старыми резинками.
фото подрамника viewtopic.php?f=24&t=3765&p=52506#p52506
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 6:18 am
Подскажите, а если стук сзади появляется при торможении по ухабистым дорогам, либо с кочками небольшими, а на ровной дороги всё норм, это может быть тем самым стуком болта в подушке??
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 6:24 am
я думаю что да т.к у меня при не резком торможении на ухабах тоже есть стук, ну и как писал выше на равной дороге при резком торможении. Я пока не разбирался.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:47 pm
Ладно, вроде не сильно напрягает пока.
