Текущее время: Вс май 03, 2026 5:05 pm
 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 10:43 am
подскажите в чем причина
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:29 am
У меня тормоза вообще ведут собственную жизнь! Кода дождь, загорается лампа (ABS), и педаль становиться мягкая и проваливается рывками. Постоишь, потухло, педаль нормальная. Такое же бывает и в сухую погоду. Жидкость менял. Передние колодки 50% износа. Что ему надо - хз!?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 2:59 pm
У тебя точно лампа АБС горит или все-таки датчик колодок (выглядит примерно вот так (О) )
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 4:48 pm
У меня, когда сыро, иногда подсвечивает индикатор "SVS", хотя на чистых "китайцах" стоит один катализатор и эта опция не используется. Очевидно, что плата приборного щитка нелакированая, вот через кондесат и протекает мизерный ток. Перепроверь все-таки, какой индикатор, они рядом стоят, можно ошибиться.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 6:29 pm
Именно (ABS). Значка (О) и меня на панели вообще нет. Есть еще (!)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 9:21 am
Тогда не знаю, у меня АБС загоралось 2 раза в жизни, и то, позапрошлой зимой, когда под колесами каток был, а как выезжал на нормальное покрытие, то сразу потухало.
П.с. (О) - есть у тебя справа внизу панели, сигнализирует об износе колодок.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 2:11 pm
evgen6283 писал(а):
Ребята подскажите, при торможении задние колеса тормозят сильнее передних, иногда при резком торможении особенно заметно (задок аж прижимает). В чем может быть причина?
Такая же фигня была, вчера готовился к ТО дернул ручник и рычаг обратно опускается свободно тросики прихватило. Не первый раз ту зиму всегда ставил на ручник, так как сигналка с запуском. Вообщем полез я вчера тросики смотреть, правый потресканный, он сильнее левого изогнут. Левый в одном месте только. Отдал я их от рычага, вытащил под машину, левый туды сюды подергал, в барабане слышно пружину, в правом нет. Снял правый барабан, а его и оттуда не подтянуть, кое как вытянул, залил под оболочку со стороны ручника вдешки шприцем, подергал с обеих сторон, трещины замотал изолентой, собрал все назад. ручник отрегулировал на 5 щелчков держит так что с места не тронутся шливует на снегу. Тормозить стала всеми четырьмя, приседает вся, хотя раньше передок тыкался.
Но техосмотр сегодня прошел.
Компьютерная помощь!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 2:30 pm
У меня, когда мороз, при включении зажигания начинает АБС моргать и что-то постукивает. При нажатии на тормоз пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 3:26 pm
Такая же фигня, я вот думаю может тормозуху надо поменять уже. Подозреваю что "постукивает" это насос ABS прокачивает систему или что он там делает а тормозуха хреновая подмерзает? Еще заметил что тормоза фиговые на выключенном двигателе стали, так вот стоишь на спуске, с передачи снял на тормоза давишь, а она катится пока не заведешь. Че за хрень раньше держали нормально?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 6:55 pm
ну что никто не подскажет почему зад сначала тормозит
