Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при торможении-МИСТИКА...
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 6:05 am
Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблемой – при торможении на скоростях 80-60 км/ч начиналась вибрация по кузову машины. Было ясно, что причина этого в тормозах. Сначала думал, что повело передние тормозные диски. Поменял вместе с колодками. Не помогло. Потом думал, что это виноват АБС. Оказалось нет. Потом поменял задние тормозные колодки и вибрация пропала! При замене задних тормозных колодок регуляторы на обоих колёсах свёл на ноль. Если будут вопросы – пишите личные сообщения.
уникальная ситуация с китайским авто - оригинальные запчасти - китайские!
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 11:01 am
Fos74 писал(а):
Подскажите пожалуйста , что делать?????
Симтомы - Вибрация в педаль тормоза,по кузову,да вообще везде при торможении,особенно выражено на больших скоростях.
На маленьких скоростях при торможении вибрации как таковой нет , но чувство при торможении ,что тормозные диски восьмёркой выгнуты,т.е.
прихватывает и отпускает. Замечу , что это всё только при торможении. При резком нажатии на педаль на небольшой скорости это не ярко выражено.
Лечил - Заменил все колодки , передние тормозные диски, задние барабаны,тормозные цылиндры......НИЧЕГО не помогло!!!
По моему даже при каждой замене всё сильнее эфект становиться....
Что делать? Мистика какая то ...В сервисных автоцентрах денег сдеру и руками разводят - не могут причину определить.
Да ещё, иногда появляется стук одинчный при нажатии на тормоз , при отпускании , при троганье(резком),иногда(реже) на кочках на очень маленькой скорости (вперевалку)
Мне помогла банальная замена тормозной жидкости и прокачка тормозов.
