Текущее время: Вс май 03, 2026 11:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 8:29 pm
Мы ждали ждали и наконец дождались. Сделали тормозную. Все как было в новой машине. Мож кто и поспорит со мной, но спасибо СТО-шникам и диллеру!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 1:55 pm
Сегодня застрял в сугробе, пару минут качался туда -сюда пока не выгреб, после выезда из сугроба сразу загорелась лампочка ABS которая теоретически сигнализирует и неполадках в этой системе, после этого проверил тормоза : сработали нормально, но без АБС, проехал 20 км, лампочка погасла, сразу проверил тормоза - сработали уже с АБС. Вопрос : в чем прикол поведения этой "умной системы" :roll: :?:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 2:14 pm
Думаю самое простое это между датчиком и диском попал снег через время вылетел или растаял и АВС заработал
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 1:31 pm
датчик реагирует на насечку что на ШРУСе (кстати это кольцо сьемное на большинстве автомобилей) работает датчик по тому же принципу что и датчик положения коленвала незнаю мог ли помешать снег. скорее вода попала в разъем датчика и вызвала данную неисправность :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 4:47 pm
Подозреваю, что сугроб здесь не при чём. Я несколько дней назад побуксовал минутку на мокрой траве в горку... зажглось. Снятие клемм аккумулятора картину не поменяло. Проехал 10 км - пропало.
Не любит пробуксовок?
http://steplton.ho.ua
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 5:18 pm
ну тогда видимо глюк самой ABS :?: програмы скорее всего... у меня ентого нет на лифане по опыту общения с другими авто выводы озвучиваю :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 7:28 pm
Мне тоже показалось, что это программа виновата. Вероятно, не глюк, а фича такая :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 10:50 am
Город засыпало снегом, АБС срабатывает почти при каждом торможении на снежной каше. решил не расковать, снял предохранитель. щас раздражает лампа на панели...
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 7:51 pm
Даже не знаю, что и сказать ? Что значит "не рисковать" ? Как для меня при такой езде должно быть два правила: а) знать поведение машины с АВС и без; б) выбирать скорость езды по каше таким образом, чтобы можно было вовремя остановиться вообще не используя тормоза. Ибо резкое торможение (что с АВС или без) только усугубит торможение по снежной каше, под которой может находиться лед. Имхо - предохранитель не вынимал бы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 8:48 pm
а по мне так наличие головы на плечах всегда рулит убиться можно и на любой иномарке премиум класса попробуйте ка на ЗИЛ 130 с фургоном продуктов с центра москвы до 1ого шарика прикатится без тормозов (только ручник) да в любую погоду хоть жарким летом :D
