Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаровая опора (неоригинал)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 8:51 pm
Это все проделки водички. Вымылы смазку и все. Еслибы масленочки заделать и хотябы после большого дождя шприцевать разок. То гарантировано проблема бы потеряла свою актуальность.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 5:46 am
Ага ГАЗ рулит :D вспоминаем волговскую шкворневую подвеску.
Скорее всего просто недостаток смазки или рваный пыльник шаровой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 6:51 am
Может быть я не правильно проверяю люфт. Как я проверяю: Вертикально и горизонтально дергал колесо (машина не поддомкрачена) люфта нет и на оборот люфта тоже нету. Может быт я что то делаю не так? И еще вариант такой если на то пошло взять и сделать уколы и на второй шаровой опаре и на всех таких же соединениях ходовой?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:49 am
Нада проверять люфт не за колесо, а брать монтировочку и подлаживать под шаровую, и пробовать шатать вверх-вниз!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 10:21 am
Люфтит во все стороны,если разбита полностью! Достаточно поддомкратить и шатая колесо одной рукой другой за шаровую взяться,всё чувствуется,можно и посмотреть. Сегодня это у себя обнаружил.Одна под замену.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:07 am
Я поддомкратил, пошатал-есть люфт, поехал на диагностику -сказали опоры стабилизаторов, потом еще в одно место заехал -правая шаровая сильно разбита, заказал с exist Ocap 0401797 жду пока приедет, машину не эксплуатирую.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 3:00 pm
Меняя шаровую,что нужно сначала откручивать:
3 болта крепления или палец?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 4:08 pm
По большому счету разницы нет, просто когда крепление рычага откручено можно легче открутить стяжной болт на поворотном кулаке...
Посмотреть на Яндекс.Фотках
УДАЧИ!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 6:00 pm
Начинай с пальца
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 5:27 am
есть еще один вариант сделать шаровую попробую скинуть
