Текущее время: Вс май 03, 2026 7:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 9:45 am
м не одного который нам подайдет. вылет на 14 резину. На 15 нужен 14-18 мм.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 7:02 am
R15 J6.5 4х108 ет15 Наш вылет от 14 до 18 По словам продавца диск на какой то старый Ситроен. при J6.0 можно 18-22
 Заголовок сообщения: Такие диски?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:47 am
5.5jx14 ET34.0 4*108x65.0 такие подойдут?
 Заголовок сообщения: Re: Такие диски?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 9:47 am
Я бы не стал ставить диски с вылетом 34 встать то они встанут но они уйдут в глубь арки и возможно будут задевать элементы подвески вообще в этой теме и вот здесь ещё http://www.lifan-club.com.ua/forum/view ... 9&start=75 про диски написано много сам долго искал вообще при радиусе 14 вылет нужно брать не более +- 4 единицы от родного ЕТ24 т.е от ЕТ20 до ЕТ28 это будет оптимально вылет лучше взять по меньше 20-25 тогда колесо будет смотрется на своём месте т.е не утопленным и не выпирающим из арки лично я взял диски RW H-253 параметры j6x14 4х108 ет20 d65 встали как родные даже болты менять не пришлось
 Заголовок сообщения: Re: Параметры колесных дисков Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:41 am
А какой вылет должен быть, если диск 7" шириной ? Хочу поставить 16" диски... :oops:
Встанут ли такие : 7/16/4х108/65.1/20 ?
Lifan Breez 1.6CX 2008г.
ГАЗ 2410 реэкспорт 1985г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 4:08 pm
kemper писал(а):
R15 J6.5 4х108 ет15 вылет для Лифана от 14 до 18. По словам продавца диск на какой то старый Ситроен. при J6.0 можно 18-22
думаю параметры которые kemper дал актуальны и для 16R т.е ет12-15 , просто при ширине 7 резину 185 уже не поставишь. И вообще встанет ли такой диск в наш аппарат :?: думаю будет задевать либо арку либо подвеску :?:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 4:43 pm
За арку точно задевать не будет - в наши арки можно R18 совать, а чтобы за стойку не цеплял, как раз и надо с вылетом разобраться, т.к. при ширине 7" ET должен быть меньше однозначно, но вот насколько меньше ? Я рассчитывать не умею, увы... :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 7:39 pm
на 71 стр руководства по эксплуатации не более 15R колёсам можно ставить у меня подкрылки стоят и то зазор спереди между колесом и подкрылком всего 2-3 см при поворотах, по дискам не могу сказать как рассчитываются но как я понял чем шире диск тем меньше вылет от радиуса он не зависит если kemper при ширине 6.5 ет15 поставил то для ширины 7 надо наверное искать ет12, а по резине вот такая табличка ЕСТЬ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 9:09 am
Считай и выбирай:
http://www.toptyres.ru/calc/
http://tires.com.ua/shincalc/
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 8:48 am
От синрояна с4 1700р и от форд сиеера б/у 1000р за 4 шт
