Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 7:44 pm
barser писал(а):
Это электромагнитный клапан ЭПХХ от карбюратора Солекс (-08, 09, Таврия)
За что купил - за то и продал :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 9:41 am
Он туда не вкрутится он вообще маленький. Я смотрел. Смотрел от 8 вкрутить он не подошел вообще.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 12:10 pm
Вывод: у нас разные ГТЦ, но проблема одна :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:15 am
Да поставил гтц тормоза стали нормальные. Не шибко вялые а нормальные. Закрутил болты обычные с нитью специальной. всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 6:37 pm
Пока по болту не отписался, ибо не ставил его - на улице минус 20 и ниже, чтой-то зябко в железе ковыряться :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 2:26 pm
andrey_voll писал(а):
Адель писал(а):
ER-ROS писал(а):
Ate 03.3517-5100.1 Пробка резьбовая 32,16р. (Exist)
Она точно подходит к ГТЦ :?:
Посмотри моё сообщение на предыдущей странице (от 19 января), там даже фото есть, и вопрос отпадёт.
Мужики! Если заинтересовала на форуме какая-то тема, прочитайте внимательно её всю, с первой до последней страницы, чтобы не повторяться с вопросами или не задавать глупых вопросов :twisted: !!!
Всем большое спасибо поставил описанный ГТЦ и пробки всё встало как родное, родной ГТЦ дюралька лёгкая не оригинал раза в три тяжелее посмотрим в динамике как себя покажет пока всё нормально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 3:29 pm
кто нибудь подскажите как правильно заменить тормозную жидкость в системе с АБС
если заменить ГТЦ не меняя жидкость( Хотелось бы заменить) то как прокачать тормоза? в сервисной книжке пишут- замена через 50000 км или это только в сервисе?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 9:06 pm
ER-ROS писал(а):
фругурт писал(а):
Всё таки кто то брал этот гтц 611415002 ? Я его закажу пожалуй)
Если не этот, то очень похожий стоит у меня. От VW как раз. Если уверен, что это тот самый, то ставь. При покупке проверь - должны быть две заглушки в комплекте, два из четырех выходов заглушаются. Без этих заглушек можешь повесить ГТЦ на новогоднюю елку :)
А если у меня нет АБС, то можно ли задействовать все четыре выхода.
Мне кажется что задние будут лучше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 9:55 am
Ну если у тебя к родному ГТЦ подходят четыре трубки, то четыре и вкручивай. У меня с АВС только две, поэтому две я глушил. Как я писал выше в родном ГТЦ внутри есть раковины, поэтому новый неоригинал гораздо лучше. Возможно и задние тормоза улучшаться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 8:32 pm
Вот и дело то что в родном два выхода, от каждого идет трубка в какой то боченок со штуцером, из боченка уже в тройник, а из троиника на колеса(а на схеме без АБС нарисовано четыре выхода)
Может можно все таки подсоединить без бочонков и троиника.
