Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:58 am
Сегодня на кочках стала как будто резина обо что-то тереться с левой стороны именно с водительской. На ровной дороге все в порядке, и когда рулем крутишь и едешь по кочкам тоже не трется. Что может это быть?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:07 pm
У меня по осени такое было. С парковки выезжаешь задом руль выкручиваешь до конца, а потом начинаешь ехать вперед соответственно руль выворачиваешь в обратную сторону вот в этот момент появился скрип как будто резина об резину. Что я делал. Да не чего, забил на это дело и все. Грешил на подложенные резинки которые я подложил под чашечки на опорниках которые стоят. А сейчас звук пропал может стерся не смотрел но звук такой был это факт. И что характерно от одного звука избавишься в подвески другой появляется.
P.S. задолбала меня эта машина но я упертый и доведу ее до ума.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 3:17 pm
:!: :!: :!: Согласен :D
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 5:03 am
Так и сделаю ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:46 am
DNK1980 писал(а):
Kosty писал(а):
Всем привет у меня новая проблема. При повороте на право если есть в это время какая нибуть не ровность появился щелчок, звонкий такой. Примерно как описывали выше но у меня он не глухой а звонкий, проверял гранату точно не она . У меня вопрос если это крепление то как его проверить, за что подергать чтобы точно знать оно виновато или нет?
визуально никак не проверить там с виду всё надёжно сделано, но когда работает стабилизатор при кренах и неровностях он заставляет шевелится крепление стабилизатора а именно этот долбанный крючок (смотри моё фото выше) простой способ проверить снять стойки стабилизатора с обеих сторон (получается что на стабилизатор в этом случае не будет производится нагрузка) и прокатится только сильно не разгонятся а то без стабилизатора крен наверное очень сильный будет.
У меня кстати когда на скорости проходишь повороты тоже иногда подщёлкивало, но особенно стабильно щёлкало при парковке на бордюр
вот фото подрамника Citroen ZX с креплениями стабилизатора
фото взято от сюда http://www.drive2.ru/experience/citroen/zx/zx/?t=100 самое нижнее
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 9:05 pm
У меня стук появился сзади, причем и на мизерных неровностях , то слева раздавался, то справа, то одновременно. Заехала на СТО «умельцы» глянули и приговор- ТОРСИОН накрылся. Наученная горьким опытом погнала машину на СТО «авто-франция» , где выяснилось что с торсионом все очень хорошо, подвеска лялечка, заменили колодки передние и диски, родные за 4 года свое отработали и барабашку нашли ребята!!!
Может пригодится кому……крепление заднего сидения в боковых пазах играло и звук был нервы расшатывающий
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 4:08 pm
В общем причиной стука оказалось вырванное с "мясом" крепление нижней подушки двигателя. на СТО заварили, исчезла вибрация при разгоне, стуки и хрусты при раскачивании.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 7:44 pm
А у меня такая проблемка появилась: Поменял передние стойки (на каябу), стойки стабилизатора, шаровые и передок приподнялся на 2-2.5см и при этом появился сильный хруст на поворотах на неровностях, аж по кузову отдаёт :( Что делать? Помогите! :o
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 1:43 pm
может подшипник опорный не так поставил?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 3:23 pm
Я его не трогал, хруст с обеих сторон :(
