Текущее время: Вс май 03, 2026 9:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:12 pm
outlawz писал(а):
Ну дак кто сможет помочь мне решить проблему :( или всётаки нужно посетить сервис?
Рулевые и стойки стабилизатора можно посмотреть без сервиса, зачем тратить деньги. И это не сложно. Посмотреть и будет ясно, или в сервис или своими усилиями.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 2:54 pm
ну я опять про свою проблемму скажу, тоже всё протянуто было на мертво на диагностике никто выявить не смог пока destini не вразумил на 15 странице
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 4:19 pm
Dursh писал(а):
strannik писал(а):
аккумулятор покачал и фильтр воздушный тоже,результат тот же стуки продолжаются....помоему даже в руль отдает
Рулевой наконечник не смотрел? У меня он стучал.
ща жена с прогулки приедет-побегу смотреть!!!спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 12:26 pm
Нашли из-за чего хруст, был смещён весь стабилизатор в правую сторону :!:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:22 pm
Есть решение проблемы по поводу сдвига стабилизатора,2коротких куска шланга разрезаеш вдоль и одеваеш на стабилизатор, упираеш их изнутри до втулок и зажимаеш хомутами для патрубков. Я себе так сделал, до этого тоже двигался стабилизатор.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 3:58 am
С наступлением осени перепадом температур опять с левой стороны начались скрипы резина о резину. Открываю двери капот и начниаю качат за кузов - идет скрип. Вычислить не могу пока гада.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:04 pm
Был стук в задней подвеске. Вчера поменяли задние подушки на рычагах и амортизаторы. Стук пропал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 12:11 pm
Почитай вот тут viewtopic.php?f=24&t=3765&p=52506#p52506 капни в место крепления проушины маслом моторным
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 1:32 pm
Народ, прошу помощи. На позапрошлой неделе появились следующие симптомы. При резком повороте (развороте) с места влево, т.е. когда ходовая под нагрузкой, с правой стороны под капотом раздается неприятный хруст, причем не только во время поворота, а и когда из этого поворота выходишь, т.е. выкручиваешь руль назад. "Мастер" приговорил к замене опорные подшипники, но хруст проявляется все равно (хотя опорники все равно надо было уже менять - вскрытие показало негодность родных). Так вот, судя из сообщений темы - это может быть наружная граната. Или я неправильно понял? Может быть что-то другое? И если это граната, то менять только ее или полуось в сборе? Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 5:14 pm
а если крутить руль на месте без движения хрустит? если хрустит то опорники скорее всего
