Текущее время: Пн май 04, 2026 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:32 pm
под "что это" имеется ввиду задний торсион-перещёлкивать нужно как раз его и передний соответственно.(лучше на одинаковое кол-во зубов))))))).Nazar вроде первопроходец-поищите.то что вытащено-средний торсион-между рычагами-роль стабилизатора http://www.elcats.ru/lifan/Parts.aspx?M ... 17d74387c7
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:35 pm
Спасибо.А когда торсион сьемником вытягивать,нужно две стороны поднимать машины?Получаеться если с лева тянуть,то с права выйдет,и на оборот.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:41 pm
а как его можно перещелкнуть если рычаг держится отдельно еще?и получаеться что стабилизатор вытягивать не нужно.
Последний раз редактировалось 520 Пн апр 25, 2011 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:46 pm
заднюю часть нужно полностью вывешивать, амортизаторы обязательно отсоединить, передний торсион выдёргивается направо походу, задний на лево, потом выставив нужную высоту вставляешь в шлицы путём забивания(постукивания)
http://rutube.ru/tracks/722600.html?v=ac33a5b174c98f8401c5e1774393e92b&bmstart=1761000
здесь во второй половине ролика кое что показано что и как, на идентичной подвеске пежо
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 8:04 pm
Что то не понятно.Задний торсион соединяет между собой два рычага левый и правый если его вытянуть и вставить назад смысла нет.на видео вроде как с каждой стороны свои.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 8:19 pm
Смысл в том, что у торсионов один конец при работе неподвижный, второй работает на скручивание при движении рычага вверх-вниз.
Я тоже сперва ничего не понимал, а начал разбирать, понял что к чему и ещё для справки :у торсиона разное количество зубьев справа и слева
Учи матчасть ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 5:38 am
Спасибо.Я так понял Вы перещелкивали!Лучше стало?И такой вопрос передний и задний торсион нужно одновременно вытягивать или по отдельности?И то что я с ямы вижу это и есть цельный тормион,или это его обойма,а он внутри ее?Почему это задаю,не пойму как с помощью переставления шлицов можно его сделать жоще если он цельный и соединяет два рычага между собой.
Последний раз редактировалось 520 Вт апр 26, 2011 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 4:05 pm
Стало выше, а чтобы стало лучше ещё поменял задние амортизаторы на газовые, они пожёстче, меньше раскачивает и лучше держит дорогу на поворотах
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 4:29 pm
И такой вопрос передний и задний торсион нужно одновременно вытягивать или по отдельности?И то что я с ямы вижу это и есть цельный торсион,или это его обойма,а он внутри ее?Почему это задаю,не пойму как с помощью переставления шлицов можно его сделать жоще если он цельный и соединяет два рычага между собой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 4:47 pm
поочерёдно,
И то что ты с ямы видишь, спереди и сзади трубы - это и есть торсионы, а с помощью переставления шлицов ты сделаешь не жёстче, а выше или ниже
Принцип работы торсиона показан на примере в видео (ссылка вчера)
Один конец торсиона закреплён жёстко на той самой трубе внутри которой стабилизатор, второй конец закреплен жестко на рычаге на котором ступица, и при работе рычага вверх-вниз торсион работает на скручивание.
Второй торсион тоже самое. В общем один торсион отвечает за правый рычаг, другой за левый.
