Текущее время: Вс май 03, 2026 9:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 6:29 pm
Вроде разобрался, граната правая наружная пд замену.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 6:14 am
А зачем тебе полуось менять, ей та что будет. Покупай отдельно гранату и меняй, там не чего сложного нету.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 9:13 am
Спасибо, так и буду делать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 9:05 am
Вобщем, поменяли мне вчера гранату, хрустела правая внешняя. Где-то по ледяным сугробам проехал и пыльник порвал, соответственно попала вода и граната пришла в негодность. Теперь тишинаааааа. Заодно сменил тросик сцепления (старый поскрипывать начал) - сцепление теперь мягкое, как на гидравлике. Ну и опять же спасибо Сергею из Одессы за оперативную доставку запчастей в течении суток, т.к. у официалов как всегда того, чего надо - нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 9:43 pm
MULT
Могу теперь смело ответить--если стук на кочках есть
а при осмотре подвески невидать причин
то это опоры амортизаторов(не подшипник) (destini) Полностью согласен, сам из за этого стука поменял стойки, шаровые, опорный подшипник но стук как был до замены всего этого, так и после пока не поменял опору стоек, и настала тишина.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 9:43 am
а что с этими опорами происходит? фотки есть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 7:02 pm
Как то была версия, ну и лично видел, когда стойку снимал, У пружин передней подвески, конец пружины сверху не плотно прилегает ко 2-му витку, и на кочках ударяется, от сюда металлический звук, ну и просто стук, я у себя надел резиновый шланг на виток, поездил пол года, нормально все)
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 7:14 pm
А код опорного подшипника есть? а то мне его менять надо... И сложно ли самому без ямы заменить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 8:52 pm
SASIC, 0385235, Опора стойки амортизатора. .SKF, VKD 35002 T, Подшипник качения, опора стойки амортизатора.Буква Т обозначает что в комплекте идёт 2 подшипника а без Т один. Это то что я поставил себе. Только наш оригеннальный подшипник наружная на100мм а 35002 T на99мм я немного посадочное место на опоре обжал в тисках. (хотя и не обязательно). Менять не сложно, можно и без ямы главное что бы был съёмник, цепляешь за нижний виток (за стойку стакан),и за верхний виток и можно не снимать пружину.Стойку зажать в тисках за проушену стабилизатора так удобней работать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 7:02 pm
Спасибо. Я почему спрашивал: у меня руль стал очень хреново крутиться. Временами. Такое ощущение, что его зажимает где-то. Грешил на рулевые наконечники, поменял - ничего. Но когда менял на СТО, отсоединили два наконечника - рулевая рейка ходит хорошо, а вот стойки на вывешанной машине ходят очень туго. Я так думаю, проблема только в них, в опорных, больше там вроде не на что грешить...
