Текущее время: Пн май 04, 2026 2:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 4:57 pm
Yurzik писал(а):
поочерёдно,
И то что ты с ямы видишь, спереди и сзади трубы - это и есть торсионы, а с помощью переставления шлицов ты сделаешь не жёстче, а выше или ниже
Принцип работы торсиона показан на примере в видео (ссылка вчера)
Один конец торсиона закреплён жёстко на той самой трубе внутри которой стабилизатор, второй конец закреплен жестко на рычаге на котором ступица, и при работе рычага вверх-вниз торсион работает на скручивание.
Второй торсион тоже самое. В общем один торсион отвечает за правый рычаг, другой за левый.
То есть передний и задний торсион нужно вытягивать по очереди?Завтра буду разбирать я думая станет все понятно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 5:18 pm
да, один вправо, другой влево
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 4:53 pm
Переставил торсионы.Машина стала выше.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 4:56 pm
Сегодня просверлил балку нарезал резьбу,вставил масленки,но нигрола зашприцевал мало,как там по 400гр,кто то заливал?Воды не много было.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 5:18 pm
тоже сегодня с приятелем решили заняться вернее я его упопросил купил тавотницы с резьбой на 6 и метчики высверлил одну дырку вода не полилась но сверло стало сырым т.е в балке есть влага, проблема в том что метчик практически сразу упирается своим острым концом в содержимое балки пришлось стачивать метчик на наждаке и делать начало метчика тупым и чтоб начинался сразу с резьбовой части почему то никто об этом моменте не написал нарезали в ручную тк дрелью побоялись испортить резьбу в итоге два часа на одну тавотницу ушло
хочу узнать кто как нарезал резьбу?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 5:22 pm
Тоже сначала метчиком м6№3,а потом обточеным дорезал до конца.А сколько залили во внутрь?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 6:31 pm
DNK1980 писал(а):
тоже сегодня с приятелем реш 6 и метчики высверлил одну дырку вода не полилась но сверло стало сырым т.е в балке есть влага, проблема в том что метчик практически сразу упирается своим острым концом в содержимое балки пришлось стачивать метчик на наждаке и делать начало метчика тупым и чтоб начинался сразу с резьбовой части почему то никто об этом моменте не написал нарезали в ручную тк дрелью побоялись испортить резьбу в итоге два часа на одну тавотницу ушло
То же были "подводные камни " с нарезанием. Но я тебя вроде предупреждал, что все не так просто будет ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 7:01 pm
да все не так сложно,как залить туда нигрол,вода через пыльник рычага пошла и перестала,а нигрол нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 7:17 pm
да Серж я помню твои наставления, спасибо, но я рассчитывал как на картинке дрелью нарезать но потом побоялись испортить резьбу поэтому делали вручную запресовал не много грам по 100 теперь вот думаю что стоит добавить т.к прочитал всю тему и люди писали следующее
Цитата:
С одной и с другой стороны где то по 300-400 мл. С той стороны где скрипело нигрол вылез наружу так как на фото по ссылке выше!
Поэтому я сверлил два отверстия, и закачивал по 400 грамм литола в каждое. Наверно, можно и меньше, но у меня шприц плунжерный на 400 грамм, вот я по целому шприцу в каждое отверстие и закачивал.
Вся работа (сверление отверстий, нарезание резьбы, вкручивание пресс-маслёнок, закачка литола), с холодным пивом, вяленым лещём, перекурами и разговорами с другом о смысле жизни :P , заняла один вечер (с 18 до 22 часов).
Я просверлил две тавотницы и запрессовал в балку две банки по 400 и одну 500 грамм литол-24. Закачивал шприцем
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:38 pm
Такое количества литола по 300-400г наверное расчитано на забивание всей балки. Думаю еще просверлить отверстие(и нарезать резьбу) по середине балки, для слива кондицата воды, и просто заглушить потом обычным болтом.
