Текущее время: Вс май 03, 2026 9:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 7:32 pm
Но, ещё есть и шаровые посмотрите их ещё. Ещё нашёл стук справа стучал капот об фару, подкрутил резинки теперь гуд.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 7:43 pm
про то что руль туго крутится или подклинивает кто то отписывался причина была в подшипнике, крестовина рулевой колонки та что под капотом я для профилактики проливал её тормозухой
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 2:29 pm
так в том и проблема, что рулевая рейка без передних стоек работает нормально.
А на счет шаровых - я их менял вместе с рулевыми наконечниками и опорами стабилизатора. Да и шаровые на поворот стойки, вроде не влияют? Скорее всего не они... Получается всё-таки, опорные, правильно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 4:56 pm
А на чём держится поворотный кулак, на стойке вверху, и снизу на шаровой, но если менял то должно быть нормально. Можно проверить опорный на вращение отсоеденив всё тяги, шаровые и стабилизатор чтоб вращалась одна стойка и тогда точно будет видно опорный или нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 7:58 pm
Видимо проще будет его просто заменить - операция та же :D
Спасибо, буду заказывать опорник.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 4:00 pm
После отпуска педали тормоза слышен стук и при наборе скорости . Нажимаешь на тормоз тишина. На кочках на нейтралке стук. Что может быть? Суппорт? Или колодки в суппорте болтаются?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:23 pm
направляющие в супортах могут стучать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 6:39 pm
недавно появился стук спереди, причём бывает стук даже не в движении т.е покачав машину руками может стучёк проскочить, пару раз замечал что когда сажусь в машину слышу стучёк этот, причём на ровной дороге на лежачих полицейских стука нет шаровые поменяны стойки стаб. тоже поменяны, вот думаю может ли стучать опорный подшипник или опора стойки амортизатора и ещё остаётся рулевой наконечник?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:10 am
Аккумулятор как то болтается под капотом странно вроде занянут, а болтается.может он стучит у меня. Н авыходных заумусь как его укрепить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 5:43 pm
У меня вот такой стук! Какие соображения есть?
