Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:05 pm
если честно то по видео очень сложно что то определить столько посторонних шумов что я среди всего даже не понял на что надо определить внимание, самое простое вывеси передок и подёргай колесо если будет люфт то шаровая, затем подёргай стойку стабилизатора её лучше дёргать на опущенной машине , под капотом может тарабанить бачок ОЖ или АКБ если не закреплён
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:20 pm
Забыл написать, что стойки полностью в порядке, шаровые, стабилизаторы, тяги все в норме, акум прикручен у меня конкретно. Единственное что привода болтаются и грешу еще на рейку. Да звуков много там, но на мелкие если не обращать внимание слышно тупые стуки такие там, исходящие слева но и справа тоже, но не так сильно как с лева. И привод заметил тоже болтается слева сильней
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:16 pm
chrysolite писал(а):
У меня вот такой стук! Какие соображения есть?
а посмотри супорта
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 8:03 am
Колодки ставил все вроде там в порядке, похоже как на рейку. Сегодня попробую поехать подтянуть, если тише станет то тогда ремонт рейки блин.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:56 am
на рейку не похоже . в супортах всё хорошо и будет просто они будут издавать звук на направляющих попробуй когда проезжаешь неровности где появляется этот звук чуть нажать на педаль тормоза если звук пропадёт то это супорта
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 1:00 pm
Рейку подтянули греметь меньше стала, прямо совсем чють, но руль не возвращается. Все вернули назад. Сказал что будет еще ездить не обращай внимание на стук. Но лучше отремонтировать, там говорит втулку надо выточить, вроде как не мокреет - сальник нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 7:25 pm
DNK1980 писал(а):
недавно появился стук спереди, причём бывает стук даже не в движении т.е покачав машину руками может стучёк проскочить, пару раз замечал что когда сажусь в машину слышу стучёк этот, причём на ровной дороге на лежачих полицейских стука нет шаровые поменяны стойки стаб. тоже поменяны, вот думаю может ли стучать опорный подшипник или опора стойки амортизатора и ещё остаётся рулевой наконечник?
была похожая хрень оказалось щелкает лонжерон где стоит аккумулятор ,покачай за аккумулятор если щелкает то он, подложил сбоку крепления акк.площадки пластину и забыл. я где то уже писал об этом
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 2:53 pm
В общем вывесил колесо подергал и обнаружил люфт, вывернул, а там правая шаровая в хлам. Сменил и о чудо,все стуки хрусты пропали. Шаровые что-то долго не ходят.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 7:12 pm
DNK1980 писал(а):
Aziopych писал(а):
DNK1980 писал(а):
У меня стук когда проезжаю большие ямки во дворах или паркуюсь одной стороной на бордюр к примеру скорость пол км\ч и вот когда одно колесо вверху а другое опустилось раздаётся стук металлический резкий сухой щелчок отчётливый
Это линки стабилизатора.
кто то мне говорил что их в принципе можно снять эти стоики стабилизатора и так покататься без них какое то время для выяснения причины, я так понимаю кроме повышенных кренов на поворотах как ещё может сказаться отсутствие стоек?
Привет у меня солано застучали стоики стабилизатора 12000 заменил . 14000 заскрипела подвеска при переезде леж.полиеиских снял стоики стабилизатора совсем , скрипа нету , скрипят резинки стабилизатора . На движение не повлияло хоть в городе хоть на трассе , но при выскакивание из калей как то руль бросает .
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 9:24 pm
Да где ж им долго ходить.., по России то.!?
