Текущее время: Пн май 04, 2026 3:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 9:42 am
я щас ещё раз фотки посмотрел с немецкого форума похоже что у них тоже метчик сточенный ведь метчик начинается как морковка сначала пологие грани потом нормальные острые а у них на фото сразу острые так что дальше сверлить не надо только труба и сточенный метчик и надо вороток для метчика типа как у них чтоб удобно было
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 8:32 pm
Aziopych писал(а):
Да кстати вороток нужен удобный, как у буржуев. Я крутил неудобным матерился.
вот он буржуйский вороток как на немецком форуме пежо с трещёткой, реверсом и передвижной ручкой воротком цена 189 р купил на всякий случай, самое интересное что в специализированных магазинах наши простые продаются которыми не подлезть а этот был в супермаркете в отделе инструмента :)
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 3:18 pm
В теме "Амортизаторы" недавно писал про стуки со стороны заднего правого амортизатора. По совету DNK1980 посмотрел подушки, через которые крепиться балка к кузову, вроде всё нормально с ними. Снял амортизатор и покачал машину без него - при каждом раскачивании раздавался одиночный глухой стук, так вот источник стука кажется находиться внутри балки. Сейчас пробег 37000, в центре балки при пробеге тысяч 20000 сверлил отверстие, заливал ТАД - 17, с месяц назад масла добавил из нагнетателя под давлением, сразу после этого возле правого сальника появилось совсем немного смазки - даже не масла, а вроде литола/солидола, в настоящее время сальник сухой. Скрипа со стороны балки никогда не слышал. Я на 100% не уверен, что стучит внутри балки, хотя слушал не один я, никто не смог точно локализовать источник, но кажется стучит именно в ней.Что это может быть за стук, может приходит хана подшипникам, но на подшипники это вроде не похоже, что там ещё может стучать?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 4:06 pm
Внутри балки есть стабилизатор,еще один торсион,вот он может стучать.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 11:56 am
Спб. за подсказку. А трудно до этого стабилизатора добраться?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 2:24 pm
Нет.С любой стороны снимаешь колесо,там есть планка на двух болтах м8откручиваешь,и пробка звездочка,которая вкручена в этот стабилизатор.http://s015.radikal.ru/i330/1104/54/bc8f6c09e85c.jpg(там где вот это торсион,это стабилизатор.)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:10 pm
Привет! В общем ситуация такая: когда садишься в машину, едешь по кочкам сзади раздается скрип. Как я понимаю у нас в задней подвеске роль пружин исполняет торсион, значит (скорее всего) он и скрипит. Собственно, вопрос: торсион смазывается? Если да, то какой смазкой и, если знатоков не затруднит, то как ПРАВИЛЬНО это сделать?
Заранее спасибо откликнувшимся... :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:17 pm
Прочти внимательно тему с самого начала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:22 pm
проследи где скрип,сядь сзади и послушай.я весь задок разобрал,а оно горловина бака скрипит на неровностях.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:52 pm
пробег какой?
если ещё не ставили тавотницы в заднюю балку то настоятельно рекомендую, сверлил себе и знакомому у меня был конденсат а у знакомого реально грамм 30 вытекло чистой воды, запресовал литол влезло от силы 100-150 грамм на каждую сторону, читайте тему примерно от середины там фотки и ссылки есть что и как
