Текущее время: Вс май 03, 2026 8:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 7:02 pm
Aziopych писал(а):
MULT писал(а):
http://www.radikal.ru/users/multikpultik/opory
не много фото
У меня с левой стороны скрипит что-то при езде,даже по ровной дороге. Когда снял зеленую крышечку,чтобы подложить резину от ударов,то эта зеленая крышка с левой стороны вся потертая и в резине, получается какой то люфт в этом месте и отсюда скрип резины об крышечку. С правой стороны такого нет. Подложил резину,все затянул скрип не прошел. Что можно еще подтянуть подкрутить, чтобы не было люфта крышки об резинку в месте крепления?
У меня характерный скрип(периодически) с левой стороны идет от падушки крепления двигателя(под аккумом), вышел на нее чисто случайно,снимал воздухофильтр и пошевелил пластину крепления на котором стоит воздухофильтр - скрип, он и отдает в салон. Все руки не доходят разобраться с этим скрипом. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:21 pm
Поповоду стука в подушках!!!!
есть вариант ослабить все подушки двигателя
и попробывать сдвинуть мотор!!!!!! в противоположную сторону
у мотора есть разбег 1,5 см
но без подьемника или ямы не узнать!!! куда смещать или методом научного тыка ))) помогает при страных стуках на выкрученом руле
и возможно при других.....
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:23 pm
Aziopych писал(а):
не много фото
если справо нет такого .. то я думаю лучше поменять подушку --по гарантии
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:30 pm
uri_star писал(а):
На счет стука в подвеске.......У меня недавно в районе задней подвески появился металлический стук. На СТО искали причину и нашли, что с левой стороны отсутствует Гайка М14 самоконтрящаяся типа 1 (согласно каталогу), которя вкручивается в амортизатор........Из-за нее торсион болтается и стучит........Вобщем подскажите что лучше ждать оригинальную гайку или отчего-то подходят альтернативные? Заранее спасибо!
Смотрите слевой стророны у лефана болезнь бьет подкрылок об рычаг--проблема решаема (просто обрезать подкрылок)
фото нет но если посмотреть снизу то можно увидеть линию предпологаемую нахлеста подкрылка на рычаг( справа такого нет почему-то???!!!)
если посмотреть со стророны колеса то можно на всякий обрезать уголок подкрылка который передный ( взади 2 подкрылка передний и типа задний) это если стоят родные!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 7:39 pm
замечал описанный странный стук (биение в руль) при выкрученном вправо рулём, обычно проявляется когда я маневрирую во дворе при трогании с вывернутым в право рулём проявляется секундно как серия нескольких не сильных ударов в рулевую колонку вибрацией назвать трудно т.к похоже на удары детонируещего движка. Но у нас в сервисе ничего не сделают я больше чем уверен в этом, надеюсь только что это не очень плохо для лифана :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 8:22 am
MULT писал(а):
Aziopych писал(а):
не много фото
Спасибо за совет. Поменяли по гарантии подушку - скрип исчез.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:58 am
Помогите,какие не оригинальные наружные шрусы подходят к двигателю 1.3, водительская сторона
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 7:22 pm
всем привет!!!!!!
а кто нибуть менялрулевые тяги?
если меняли подскажите какие не оригинальные подходят
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:57 am
померяй рулевой наконечник а я постораюсь подобрать. Может это он Вес: 0.31 кг
Длина резьбы : 18.4 мм
Необходимое количество: 2
Толщина: 70 мм
Внешняя резьба: M10x1,25
Внешняя резьба: M14x1,5
Сторона установки: передняя ось, двусторонне http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... id=1272608
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 4:54 pm
Был на СТО облазили всю ходовую, сказали, что в идеальном состоянии, единственное правая внут. граната стучит (заводской брак), может оттуда стук идет.
