Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Меняем крестовину рулевого вала!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:04 am
Менял крестовину в новогодние праздники. Купил вот эту GMB ST-1638.
Снял аккумулятор для начало, потом подставку для него (3 болта), воздухан тоже. Теперь крестовина прямо перед глазами. Откручиваем болт, который соединяет рейку с крестовиной, выкручиваем полностью, дальше монтажкой расслабляем. Поссле идем в машину снимаем пластик около руля, там два самореза. как сняли обшивку, откручиваем 4 болта, которые держат руль. Их открутили и тянем на себя руль, чтобы стянуть со шлицов. Так же стягиваем со шлицов, где стоит крестовина в салоне. Как все стащили, нижняя крестовина у нас в руках. А дальше дело техники, выбиваем крестовину и ставим новую.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 8:43 pm
сегодня проехался по 5ти магазинам в поисках крестовины 16х40 для ВАЗ, крестовины то были но все какие то беспородные no name в пакетике у кого то вообще без, складывается мнение что крестовина б\у раз нет упаковки, в общем не внушает доверия, честно говоря не ожидал такого, придётся заказывать импортную.
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 1:12 pm
Сегодня заменили мне крестовину на сервисе, крестовина была завальцована пришлось поработать круглым напильником и кернить. Старая крестовина убита в хлам игольчатый подшипник полностью спёкся в монолит ржавчиной пробег 60 тыс.
PS Сегодня ещё менял стоики и опорные подшипники в итоге руль встал градусов на 30 мимо :( надо сьездит на схождение проверится если не поможет то придётся руль переставлять. Кстати как лучше выставить руль если регулировка схождения не поможет вернуть правильное положение путём перестановки вала или тупо руль перекрутить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 7:05 pm
Слава спецам развал-схождения! Приехал на сервис объяснил что менял стойки и крестовину рулевую, после этого руль стал на 30 градусов левее и возможно мастер ошибся при установке рулевой колонки, минут через 20 всё исправили выровняли руль в 0, спросил как они выправили руль - ответили очень просто регулировкой рулевых наконечников ну и затем уже само схождение поправили.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 7:13 pm
НУ КАК НА ОРЕГИНАЛЬНЫХ СТОЙКАХ, ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 7:23 pm
Проблем нет еду как на новом авто без посторонних звуков, старые стойки потекли машина резко с грохотом отрабатывала неровности, теперь всё мягко, жёсткости нет что меня вполне устраивает т.к привык наверное именно к мягкой подвеске.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 7:21 am
Я тоже поменял на днях крестовину поставил от ВАЗа подошло все нормально, старая была убита в хлам, с рулем тоже не попал но буду это исправлять путем переброски руля на шлицах. Меняется все просто и очень легко, пропал стук при езде по мелким кочкам хотя грешил на стойки стабелизатора оказалась крестовина. Пробег 50000 тысяч все что поменял а это не так и много была моя личная инициатива хотя можно было и ездить без замены.
