Текущее время: Вс май 03, 2026 9:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:38 am
вот это лифан рычаг Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/max-mts2009/view/298887/ а это тойота Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/max-mts2009/view/298886/ а это шаровая тойота Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/max-mts2009/view/298885/ вопросы еще остались :?: :?: :?: :?: Akitaka 0120-NZE Klokkerholm 81 16 36 2 Рычаг подвески Toyota 48068-12220
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 3:34 pm
Есть стук в передней подвеске, сначала был только после полной остановки автомобиля, редкий стук 2-3 щелчка с интервалом в 2 секунды, теперь слышен и при движении. Проходит после того как машина постоит секунд 15, если покачаешь снова раздается пару щелчков, также появляется при повороте руля, но тихий как будто шарики перекатываются...ЗАлез под машину стук идет со стороны шаровой и сильно отдает в рукку если ее прислонить и слабее в стойку стабилизатора. Вопрос может ли опорный подшипник так сильно отдавать в шаровую??? или это уже точно шаровая под замену??
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 3:52 pm
Спасибо что разьяснил, какая у вас цена на них от тайоты, скажешь???
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 12:30 pm
всем привет, сегодня заезжал в сервис ибо стучало на кочках спереди чтото, посмотрели подвеску, сказали что нужно заменить тяги стабилизатора, вот щас буду искать аналоги, заменю посмотрим пройдет стук или нет
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 1:56 pm
Я свой стук сделал,сейчас все нормально!
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 12:55 pm
у меня тоже проблема. при езде по гравийке, слышен стук. Раньше такой же стук был у меня на калине. Все твердили,ч то это рулевая рейка. А оказалось, что это были карданчики на рулевом валу. теперь я не могу определить что же всетаки у меня.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 5:05 pm
Проверь для начала шаровые опоры и стойки стабилизатора.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 7:22 pm
ради интереса как то проверял стойки стабилизатора. Они туго но ходили в лево-прово. Э то показатель неисправности?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 7:38 pm
Поменяй шаровый и опорный подшипник!
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 10:23 pm
всем привет я новичек среди вас! машина уже почти год в моих рукахи вот недавно появился стук пердней подвески справа :o
сначало подумал на стойку проверили все ОК,сказали попробовать поменять косточки.поменял но стук не исчез.в итоге оказалось что протерлась резинка стабилизатора поперечн.учтойчивости,говорят подходят от ГАЗели но я не менял,а просто под старые подложил кусочек транспортерной ленты толщиной 5-6 мм и все стало ОК
