Текущее время: Вс май 03, 2026 3:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 5:39 pm
alekc писал(а):
Даже не знаю, что и сказать ? Что значит "не рисковать" ? Как для меня при такой езде должно быть два правила: а) знать поведение машины с АВС и без; б) выбирать скорость езды по каше таким образом, чтобы можно было вовремя остановиться вообще не используя тормоза. Ибо резкое торможение (что с АВС или без) только усугубит торможение по снежной каше, под которой может находиться лед. Имхо - предохранитель не вынимал бы.
Решил не рисковать - в смысле не один раз при легком торможении срабатвала АБС и приходилось или немного понервничать оттормаживаясь перед чьим-то задом, или уходить всторону(1раз было).
Вот расчистят нормально \ растает поставлю обратно. А так уже привык без АБС. только вот ЕБД тоже отключается. жаль.
Слишком она чувствительна. Вот бы подкрутить её:)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 5:47 pm
А ручник отпускать не пробовали?
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 12:08 pm
А ручник отпускать не пробовали?[/quote]
Отпускание ручника кардинально ничего не изменит. АБС сработает чуть позже, но "отпускание" тормозов слишком большое. Тормозной путь намного увеличивается. Перешивка блока АБС помогла-бы, но все упирается опять-же в оборудование. На кашу и скользкие покрытия дорог она к сожалению не натренирована (слишком правильное срабатывание).
Последний раз редактировалось alx1973 Чт янв 15, 2009 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 6:24 pm
Даже в том случае, если он реально перетянут? :-) Как, например, у меня реально было... :-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:04 pm
У меня ручник отпустили один раз совсем, так что он почти не держал(до срабатывания-6 щелчков!!!).EBD стала работать чуть лучше (зад правильно тормозился). Но в целом срабатывание ABS не улучшилось!! Тормозной след: 15-20 см колеса заблокированы, 80-120 см нет торможения (тормозил с 50км до 0 в пол на очень укатаном снегу с наледью). Машина слушалась руля и держала направление, но тормозной путь увеличился на почти полторы длины машины (тормозил рядом там-же без АБС).
В городе это слишком много на такой скорости- успеешь всех догнать!!
ИМХО надо примерно увеличить время в заблокированном состоянии в 1.5-3 раза (в зависимости от скорости) и увеличить время задержки срабатывания АБС.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 4:54 pm
всё верно. а ручник ещё год назад отрегулировали.
тут по снежной каше в зад одному чуть не вьехал... была бы включена АБС - точно в клочья разбил бы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 11:17 pm
Ребят вы рехнулись !МЕТР! без тормозов. В топку такое АБС. Я б скоч на панель наклеил что б лампочку не видеть. или провода с моторчика обрезал. Да гирлянду тройников навесил.... Люблю тормоз на льду нажать.... минимум 10 ударов в секунду получаю....
Вот какой след АБС оставлять должно
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 2:31 pm
Вот какой след АБС оставлять должно[/quote]
Согласен! Но там след вроде-бы на асфальте и от шипов!!!
АБС не расчитана на российские дороги и росийских водителей.
У нас не надо абсолютно полного сохранения курса (мы тут не китайские домохозяйки). Уж лучше более агрессивно затормозить...
PS: провода с моторчика отключить- все равно горит! Надо оба предохранителя убирать!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 3:20 pm
мужики!!!
у меня вообще хер зна шо с абс твориться!!!
с начала просто лампочка кумарила, то потухнет то загориться,
хотя ни снега ни сугробов ни дождя не было!!!
а сейчас когда колодки поменял пару раз заглючило абс,
причем на левом переднем колесе,да так что чуть у Алмеры
всю жопу не разворотил!
сердце сами знаете куда ушло...
но успел среагировать...
че за херня? :x
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 8:22 pm
Может быть клинят колодки и задние в том числе,надо проверить! АБС срабатывает когда при торможении перестает вращаться тормозной диск, датчик на колесе срабатывает и включает АБС. Лампа АБС может загораться по вине електрики (проверить надежность контактов цепей АБС, на китайцах много нареканий именно на контакты). А вообще к работе АБС надо привыкнуть. И звуковые и визуальные ощущения абсолютно отличны от тех, что при езде без АБС. Задача АБС не сокротить тормозной путь, а недопустить срыва колес в "юз", то есть оставить автомобиль управляемым.
