Текущее время: Вс май 03, 2026 7:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась ( ! )
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 10:13 pm
stafford писал(а):
karlag писал(а):
а ты колодки проверял?????
Я на родныx проехал 12000 и все,метал по металу!!!!!!
при износе колодок ,недостатке жидкости и прочих проблем с тормозами может загореться ABS
только что вылез из-под машины: вечером загорелся ABS и провалилась педаль в пол, думал что главный тормозной "ушел"
посоветоваля с людьми и начал с самого элементарного т.е. с колодок
Поменял задние колодки(передние уже менялись) и все пришло в норму : тормоза как на новой машине,ABS потух, педаль на месте.
Так что начни с самого начала.
Удачи
уважаемый, вы сами ставили на 1,3 ABS или с завода? 1,3 только в Китае с ABS, штатно стоит только на 1,6
Позволю себе с тобой не согласиться: я когда брал свою в салоне стояло порядка 30 машин с мотором 1,3 и заводской системой ABS.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:58 am
stafford писал(а):
во первых никаких датчиков давления тормозной жидкости нет в природе, есть датчик уровня тормозной жидкости в бачке
во вторых, кто то здесь писал про сцепление: не несите бред, 1. сцепление никак не связано с тормозами, 2. если не известна конструкция 1,3 и 1,6, то напомню - на 1,3 трос сцепления, на 1,6 гидравлика, но это разные контура
в третьих если откусили провода датчика износа колодок, то вода попадает на незаизолированные контакты подводящих проводов, оденьте термоусадочные втулки, заизолируйте изолентой и т.д. (на выбор, лишь бы клеммы были закрыты), либо установите колодки с датчиками износа и подключите провода
в четвертых значок (!) загорается при: 1. низкий уровень тормозной жидкости, 2. попадание воздуха в систему (прокачать, начиная с ГТЦ), не корректно работает выключатель стояночного тормоза (просто его заменить, или найти причину соприкосновения + и -)
Про датчик, суть одна, идёт к бочку тормазухи. Лузеры из моего сообщения поняли бы... Причем клему заливает. у них изоляция плохая.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 8:25 am
Про датчик, суть одна, идёт к бочку тормазухи. Лузеры из моего сообщения поняли бы... Причем клему заливает. у них изоляция плохая.[/quote]
странно, 2,5 года эксплуатирую машину, ни разу не было ложной индикации. у меня сейчас стоит один датчик износа, вторую клемму вообще не изолировал, и проблем нет. проверяйте проводку, не должно быть проблем. надо проверить, по моему все 2 провода +, массой служат диски. в этом случае хоть лей воду постоянно, гореть индикатор не может.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 9:29 am
Добрый всем день :!:
Сегодня утром поехал на работу, как включил двигатель загорелась лампочка "!". Доехал до работы открыл капот, там уровень ниже отметки "min", из-за чего могла уйти жидкость или это нормально явление :?: Может из-за дождей (уже как 2 дня проливные дожди идут) :?: И есть ли разница в тормозных жидкостях :?:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 9:53 am
Перечитай тему с начала, утечек не должно быть! на СТО на проверку .
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 8:48 pm
Aziopych писал(а):
Перечитай тему с начала, утечек не должно быть!.
Абсолютно точно. Единственная причина НЕБОЛЬШОГО ПОНИЖЕНИЯ УРОВНЯ - износ колодок, но не до такой степени. Так что вперед на СЕРВИС...
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:33 am
Долил тормозной жидкости, езжу 2 дня ничего не изменилось, вся жидкость на прежнем уровне....
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:00 am
Ну прямо чудеса в решете. Какую жидкость доливал? Маркировка?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 7:47 am
Нашел фотку. Есть 2 вида такой тормазухи 1) обычная; 2) для системы ABS (это для ABS)
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 12:24 pm
Случилось у меня ЧП :evil:
Дело в то что трос ручника обтёр заднюю левую ТОРМОЗНУЮ трубку :!: :!: :!: На ходу у меня просто вылилась вся жидкость и пришлось тормозить всеми возможными методами :twisted: :!: Ладно, что хоть всё обошлось без ДТП :!:
Как доехал до сервака, сказали, что данная проблема присуща некоторым сборкам (до меня обращались 3 машины с такой же проблемой, некоторые попали в ДТП).... Так что проверти свою трубку (место, где пересекается тормозная трубка с тросом ручника).... Фото трубки и место оптирания выложу чуть позже...
