Текущее время: Вс май 03, 2026 8:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 3:52 pm
Появились такие же симптомы как у остальных!Руль рывками ходил влево-вправо иногда вообще было не прокрутить иногда легко.Спасло-замена жидкости в ГУР.Старую слил,новую залили рулем покрутил-прокачал систему и все ок только вот гул какой-то стоит пока непонятно почему но не очень громко в салоне почти не слышно может пройдет если нет позже посмотрю!!! :shock:Сегодня поехал с утра по делам все работает в норие и гул прошел :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 2:44 pm
Ну как бльше небыло проблем после замены масла в гуре? А интересно кто может объяснить чем наше масло которое залито с завода хуже того которое продаеться в магазине. Может замена масла не решает проблеммы с заеданием рулевой рейки кто может пояснить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 2:54 pm
Думаю, что заедания руля происходят от разбитой крестовины, а не от масла в гуре. У себя лечил сначала промывкой ВДшкой от грязи крестовину, а потом смазкой силиконом. Но это не надолго, замена всё исправляет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 3:59 pm
Речь не идёт о том лучше или хуже но по лоюбому там что то супер бюджетное и дешовое а самое главное с завода залит Dexron II оно гуще и устаревшее именно по этому с наступлением холодов гур начинает гудеть некоторое время.
А в магазинах сейчас идёт в основном более современное масло ATF Dexron III синь. или полусинь. в зависимости от кошелька и потребностей отличительное свойство Dexron III оно ОБЯЗАТЕЛЬНО красного цвета.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 6:29 pm
Так ведь и у нас с завода залитое масло имеет тоже бодовый цвет. Этот цвет я запомнил, когда после покупки авто отливал грам 100 из расширительного бачка (было залито почти под горловину).
Какое масло можно использовать на долив, если оно не менялось?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 6:48 pm
ну у меня родная жидкость была бурая по цвету на типа моторного масла, а сейчас не открывая бачка видно что в нём красная жидкость плещется
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 8:19 pm
почти 90000-жижу ещё не менял---цвет как у моторного масла...перед зимой на замену тормозуха и гур.....видимо от региона зависит,что льют
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 8:50 pm
я просто скажу что в своё время прочитал много информации что заливать в ГУР, так вот за стандарт взяли разработку известной американской компании GM масло Dexron, которое имеет много спецификации а красным оно становится именно с числовой приставкой III (три) но производителей много и каждый может вносит свои изменения в состав но это будет не Dexron а лишь совместимое с Dexron масло а цвет по сути это всего лишь индикатор на случай протечки сразу видно какой узел сочится если что ;)
По поводу того что туго вращается руль и подклинивает то да масло здесь не причём можно и на родном кататься ничего страшного но если я не ошибаюсь масло меняется с определённой периодичностью указанной в книжке.
И то что с родным маслом в морозы после длительной стоянки ГУР гудит это уже обсуждалось, читаем форум.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 6:07 pm
Здравствуйте.У меня такая проблема.После долгой стоянки автомобиля руль тяжело крутиться.После прогдевания авто руль хорошо крутиться.Подскажите в чем дело? :(
Иван
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:52 pm
Здорово, мужики! Подскажите: в холодную погоду при запуске гудит ГУР несколько секунд, потом всё ОК. Что это??????????
