Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил машину пропадают тормаза, что делать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:51 am
Подсказываете дальше пожалуста, разобрал ГТЦ (видимо наполовину), вынул стопорное кольцо, шток с пружиной на ней одна манжета. На корпусе ГТЦ есть впадины, две из них правильной круглой формы, все затирать это все каверны??? вопрос вот вчем разбирать ГТЦ дальше или достаточно поменять манжету в пластмассовом корпусе??? и как разобрать шток на котором пружины (хотел заменить на нем резинку). Спасибо за ответы :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 2:16 pm
Привет. Разобрам ГТЦ было 4 ямки и сальнек сношен. Заделал ямки холодной сваркой потом зачистим излишки нулевкай (шкуркой) вроде все ОК. Монщету нашол от УАЗа с гтц немного обрезал ее с нижней стороны и одел через пружину сверху (повы**са немного) но одел. Там шток выпал металический примерно сантиметр в длину, не увидел откуда :evil: . Подскажите кто разбирал и собилан все обратно? Откуда этот шток?
Lifan Breez 520. ноябрь 2008
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 2:36 pm
Шток в сантиметр длинну это штифт, который вставляется в отверстие под металлическим диском за корпусом манжеты
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 3:32 pm
Помоготи как снять с поршней металлические колпачки под которыми манжеты стоят?????
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 2:18 pm
А поточнее можно! Я несмог всеровно его пристроеть не куда :cry: Мож без него?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 3:47 pm
Ремкомплект для ГТЦ D1125 подходит идеально, но нужны 2 комплекта, манжета там одна которых у нас 2 цена 130 р
Ремкомплект для ГТЦ D1083 манжеты по внутреннемо диаметру на 0,5 мм меньше, поставил себе их все отлично
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 7:28 pm
я что то не чего не понял нам какой комплект подходит первый или второй или оба :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 4:59 am
Подходят оба, только первых нужно 2 шт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:44 pm
а второй я так пологаю нужен один а вобще или 2 первых или один второй,я правильно понял?ждемс в запчасти неоригиналах чтоб появилось моно с фото!
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 1:25 pm
Абсалютно верно либо 2 первых либо 1 второй
