Текущее время: Вс май 03, 2026 2:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 9:17 pm
У меня стоит каяба. С 5 000, сейчас 20 000. Как пробивало до нее так и пробивает с ней. Помогло частично перестановка торсиона (зад поднялся на примерно 4 см) - просто реже стало доставать до отбойников. А от подпрыгивания зада реально помогло. Управляемость без претензий.
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 6:31 am
Как я понимаю при неисправном амортизаторе при проезде неровностей(ям) в асфальте, колесо как бы сразу проваливается в нее, и при выезде из нее получается удар(по колесу в первую очередь, далее передается в кузов). Исправный же амортизатор препятствует проваливанию(т.е. колесо как бы пролетает над неровностью). До отбойников тут дело недоходит, я думаю это актуально при хорошо загруженном багажнике, в результате раскачки.
Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 7:58 am
Как проверить - доходит или не доходит - уже писал. Очень просто. Лепите пластилин на площадку, об которую доджен биться отбойник, едете по ямам - смотрите.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 2:48 pm
Rudy как поднял зад?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 5:03 pm
Так же как описывал Назар.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:28 am
но он же сказал, что выше не станет. И всё же - торсион надо вынимать полностью или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 6:54 am
торсион полностью вынимать ненужно только на длинну шлицов.
вобщем скрипел не подшипник рычага, а задний амортизатор а скрипел после того как погнулся а погнулся из за взлета на очередной волне и перещелкнутых торсионов (ехал один с пустым багажником) так что вот так ... подвеску поставил с донора без переделок амортизаторы пежо полет лучше чем было до "подъема" машина кстати не сильно опустилась
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 8:37 am
А если поставить двусторонние амортизаторы (на сжимание-разжимание)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 10:01 am
Тут как то заметил,при надавливании(на месте) на зад машины,слышен как будто воздух качает,но на возврат не "бьёт", или у нас так работают амортизаторам. Болтанки при движении не наблюдаю. :roll: Амортизаторы сухие,в смысле не подтекают :roll:
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 7:46 pm
Короче ситуация следующая раскачивал машину что аж вспотел, результат следующий
передние не слышно работают никакого сопения воздуха нет (хотя повторюсь что при движении по неровной дороге слышны короткие и резкие пшиканья с переди при открытых окнах)
а теперь задние - с лева тоже тишина никакого пшика воздухом не услышал а вот с права при раскачке идёт шипение как при накачке шин ручным насосом,
и вообще хочу сказать задница никак не демпфирует раскачку я за багажник раскачивал так задница как мячик подпрыгивает, точно так же у меня на шестёрке задница прыгала когда амортизаторы пришли в не годность а после того как поменял так задница на жиге стала жёсткой и упругой при резком нажатии на багажник машина не проваливалась и не раскачивалась на ходу.
А здесь на лифане мне кажется что с завода идут херовые амортизаторы, кстати уже многие плохо отозвались по качеству задник аморов :( я всего 5 тыс проехал и такая херня
